Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Buczenie 159 qtronic
    były:alfa 33,156,156 sportwagon, jest 159 1.9 JTDm 16v 2007 rok Q-TRONIC
    Domyślnie Buczenie 159 qtronic
    Witam wszystkich, mam ciągłe problem z pojawieniem się hałasu, buczenia, podczas jazdy Alfa 159 1.9 jtdm 16V qtronic. Buczenie nasila sie ze wzrostem prędkości,dochodzi z lewego przodu.Wymieniłem już lewą piaste z łożyskiem, lewą półoś. Czy może to być wpadająca w rezonans poduszka górna skrzyni automatycznej lub luz na listwie maglownicy?
    Podkarpackie
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 150KM
    Mam właśnie coś podobnego u siebie. Ten sam silnik, tylko że mam manuala. Cały czas zastanawiam się co to. Buczenie jest zależne właściwie tylko od prędkości, bo jak wcisnę sprzęgło to nie ustępuje (więc wykluczam skrzynie). Może opony ziomowe? Chociaż mam je drugi sezon i rok temu nie buczały.
    Użytkownik Świeżak Avatar mcrace
    Alfa Romeo 159 - Diavolo Rosso - 3.2 V6, Q4, AF40
    Może opony są wyząbkowane?
    Użytkownik Świeżak Avatar tomx123
    Gliwice
    159 2.4 JTDm Q-tronic '07
    Ja mam identyczną sytuację przy osiągnięciu licznikowych 90 km/h. Coś zaczyna rytmicznie buczeć z lewego przodu mimo zamiany kół, regeneracji półosi i wymiany piasty.
    Podkarpackie
    Może to wina łożyska ?
    Gliwice
    Miałem sprawdzane wszystkie piasty i niby są ok. Zauważyłem ciekawą zależność w zeszłym roku, że mimo stałej prędkości przy skręcie w lewo buczenie cichło.
    BG-DE-PL
    Mam drugi samochód, Ford Focus mk2. Dokładnie ta sama sytuacja co u kolegi powyżej. Do 100 km/h cisza, powyżej 120 km/h buczenie połączone z piskiem. Po wymianie łożyska prawego koła, cisza kompletna.
    Zależność jest taka że podczas jazdy autostradowej podczas pokonywania łuku w lewą stronę do wymiany będzie łożysko z prawej strony i analogicznie na odwrót. Pozdrawiam.
    Piasta w prawy przednim kole była wymieniana, zostaje jeszcze kwestia łożyska podpory prawej półosi. Tylko czy dźwięk łożyska podpory byłby słyszalny z lewej strony? Opony zimowe 16, na letnich 18 były podobne objawy.
    Podkarpackie
    A czy zbyt mała ilość oleju w skrzyni biegów mogła by powodować buczenie ?
    Z pewnością może powodować buczenie, u mnie olej był ostatnio wymieniany i przed wymianą było to samo, dodam że to automat Qtronic i skrzynia pomimo przebiegu 290000 działa płynnie. Musze jeździć aż problem sie sam na tyle ujawni że będzie możliwe usunięcie tego hałasu.
  1. [159] Piękna 159 SW 1.9 JTDm Qtronic...
    Utworzone przez pawciu87 w dziale Sprzedam auto
    Ostatni post / autor: 24-02-2020, 15:18
  2. [159] instrukcja qtronic
    Utworzone przez Cwiro w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-01-2019, 00:01
