Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: AR 159 1.9JTDm 16v 150KM - problem z przepustnicą?
    Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 115km 2005 FL
    Domyślnie AR 159 1.9JTDm 16v 150KM - problem z przepustnicą?
    Witam, od jakiegoś czasu mam problem z pracą silnika, auto było już w naprawie u mechanika jednak problem dość szybko wrócił więc proszę o jakieś porady zanim mojego mechanika poniesie wyobraźnia..
    Problem wygląda następująco: na rozgrzanym silniku, w trakcie jazdy auto podczas dodawania gazu zaczyna szarpać, a obroty latają góra dół. Sytuacja trwa minutę-dwie, z rury poleci chmurka dymu raz czy dwa razy, praca silnika się stabilizuje i na jakiś czas jest spokój (zwykle przejechanie ok. 30km). Zapala się przy tym kontrolka od wtrysków i wyskakuje informacja o sprawdzeniu silnika. Jeśli uda się dłużej pojeździć bez objawów to lampka potrafi się zgasić a komunikat o sprawdzeniu ślinika znika do następnego razu jak zacznie szarpać. Z odpalaniem na zimnym silniku nie ma żadnych problemów.
    Mechanik po oględzinach stwierdził problem z przepustnicą, rozmontował i w środku było ponoć pełno oleju, nie nadawała się do naprawy, poszła wymiana na nową sztukę. Po tej wymianie był spokój na tydzień (przejechane jakieś 500km) i dzisiaj identycznie to samo...
    Z uwagi na to że objawy ustały po wymianie przepustnicy, wnioskuję że nie była to zła diagnoza, jednak czy jest możliwe żeby po tygodniu nowa była już również zalana olejem? Jeśli tak to jaki może być powód dostawania się tam oleju? Czy może to jeszcze coś innego? Dzięki z góry za wszelkie rady.
    Zauważyłem jeszcze jedną rzecz, może ma to związek: temperatura silnika "z trudem" dochodzi do 90. Najczęściej zatrzymuje się na 80 Ina chwilę jak ruszy do góry to zaraz wraca na 80, rzadko zdarza się żeby doszło do 90 i już tak zostało.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klonek
    159 2.0 JTDm
    Odczytaj jaki to błąd się pojawia, bo tak możemy gdybać.
    Co do temperatury, to raczej masz niesprawny termostat, bo jeśli ledwo dochodzi do 90 na zegarach, to w rzeczywistości ma może 80.
    Zegar pokazuje 90 i się nie rusza stamtąd, jak płyn ma realnie 80-100 stopni.
  1. [159] Problem odcinanie mocy Alfa Romeo 159 1.9jtdm 150km 2006r
    Utworzone przez Grzwgorzz w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 18-01-2020, 08:16
  2. Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 29-04-2016, 11:24
  3. Problem ze sprzegłem w AR147 1.9jtdm 150KM
    Utworzone przez dany2b w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-04-2016, 16:51
  4. [159] Problem z 1.9JTDm 150km zgasłą podczas jazdy i nie odpali
    Utworzone przez LukeMazur w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 19-05-2013, 11:28
  5. Problem z przepustnicą?
    Utworzone przez sylwek9161 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-06-2010, 23:11
