Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Problem z przepustnicą?
    sylwek9161
    Domyślnie Problem z przepustnicą?
    czy po wyłączeniu zapłonu klapka przepustnicy powinna się otwierać i zamykać i zostaje w pozycji lekko otwartej?? dodam żę jak jest zamknięta auto z rana lepiej odpala? czy tak powinno być??
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Trochę niejasne to pytanie. Przepustnica ma ograniczenie regulowane za pomocą śruby i dlatego po wyłączeniu silnika zwykle pozostaje nieco uchylona, ale niewiele. Natomiast uchylenie przepustnicy podczas pracy silnika na wolnych obrotach jest regulowane przez silnik krokowy.
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - przepustnica zaolejona i/lub dawno nie było robiona adapatacja przepustnicy.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    sylwek9161
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    mam pytanie do kolegi..bubu321 chcę kupić sobie kabelek OBD2 i sprzedawca pyta jakie mam ECU nie jestem znawcą w tej sprawie proszę o radę moje auto jak w opisie???
    ori
    Cytat Napisał sylwek9161 Zobacz post
    ecu motronic 1.5.5
    Polecam tematy o Unidiagu i alfadiagu
    sylwek9161
    Cytat Napisał ori Zobacz post
    ecu motronic 1.5.5
    dzięki kolego
    - najlepiej takie kabelki odrazu z przełącznikiem do ABS oraz AirBagu.
    - takie chyba ma viaken z jednym przełącznikem, gdzie zwarte są piny 7 i 1 ( silnik , ABS) .
    - na drugiej pozycji jest Airbag (pin 7 i 3 ) oraz pin 9 , chyba Alarm.
    - tylko program Alfadiag nie obsługuje centralki od Alarmu.
    sylwek9161
    mam pytanie czy? programem Fiat Ecu Scan można zrobić adaptacje przepustnicy i silnika krokowego
    kos4
    Tak,można zrobić,tylko trzeba pamiętać o 90sek przerwie
    sylwek9161
    Cytat Napisał kos4 Zobacz post
    pytanie do kolegi..kos4 tylko jak bo jestem z tego zielony
  1. [159] Alfa 159 zapchany DPF i problem z przepustnicą (otwarty/zamkniety)
    Utworzone przez $ledziu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 56
    Ostatni post / autor: 21-11-2015, 21:52
  2. Bład P0120. problem z przepustnicą. 2. V6 TB
    Utworzone przez mariusz13 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-04-2013, 23:27
  3. [146] problem z matetką gazu bąź przepustnicą
    Utworzone przez Sly w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-02-2012, 19:53
  4. Odma - TwinSpark - przygoda z przepustnicą CD...
    Utworzone przez JaGGeR w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 08-02-2012, 17:55
  5. [145] Gumowy wąż między przepustnicą a przepływką
    Utworzone przez Tomy 145ts w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 15-06-2010, 22:27
