Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Słaby hamulec ręczny
    Alfa Romeo 159 1.9 16V 150KM
    Domyślnie Słaby hamulec ręczny
    Na początek witam Was serdecznie po raz pierwszy.Mam problem ze słabym hamulcem ręcznym.Przeszukiwałem Wasze forum i znalazłem dużo porad.Niestety ręczny nadal słaby.Wymieniłem tarcze i klocki,zaciski i prowadnice sprawdzone.Zgodnie z Waszymi wskazówkami po wymianie części najpierw pompowanie nożnym, a potem dopiero zaciągnięcie ręcznego.Linki chodzą bez oporu.Dzisiaj jeszcze raz wypiąłem je z zacisku.Naciskając do końca dźwigienkę zacisku z jednej strony tarcza prawie nieruchoma a z drugiej nadal można było ją obracać.Co jeszcze muszę zrobić,aby hamulec ręczny był prawidłowy?Dodam,że korygowałem luz linek pod podłokietnikiem(choć robiłem to przed wymiana tarcz).Dźwignia ręcznego prawie pionowo .Czy pozostaje tylko wymiana linek?Pozdrawiam.
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    A.R 159 Ti 2.0 16V 2010r
    Jeśli cylinderek w zacisku pracuje normalnie prowadnice w zacisku tez są ruchome to zostaje wymiana linek a z tym jest trochę roboty.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar alcapone154
    Nad Krakowem
    159 2.0 / ex147
    Tloczek musi sie krecic podczas wkrecania i jest jego procedura ustawiania. Mi to zrobil warsztat prz wymiane w 147 bo tez prawie nie trzymalo. Może być uszkodzony mechanizm samoregulacji przez wciskanie na siłę. https://youtu.be/H65gvvzMBxs
    Dzwignia w pionie tez nie brzmi poprawnie.
    Ostatnio edytowane przez alcapone154 ; 10-04-2022 o 11:29
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Wykonaj prawidłowo regulację linek hamulca ręcznego, dopiero później szukaj przyczyny problemu (o ile dalej wystąpi). Powinno się ją przeprowadzać po wymianie tarcz/klocków, a nie przed. Ręczny powinien trzymać po 3-4 ząbkach.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar yaniq
    Alfa Romeo 159 1,9 JTS
    Cytat Napisał Zbychu123 Zobacz post
    No i masz przyczynę, a raczej skutek zbyt długich linek - albo jest źle wyregulowany, albo linki się wyciągnęły lub są od jakiegoś innego modelu.
    Na czym miałaby polegać różnica?
    Chcesz powiedzieć, że w trakcie zużywania się klocków/tarcz należy regulować ręczny?
    Użytkownik Znawca Avatar michal_lc4
    Łódź
    159 Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    Wymień linki, 99% takich przypadków leży w starych linkach.
    ​MM Garage - Naprawy, wymiany. Sprzęgła, rozrządy, hamulce, zawias... dłubie bo lubie.
    https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
    Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
    Użytkownik Świeżak Avatar Mareslaw
    Rzeszów
    Alfa Romeo 159
    Ja również przerabiałem słaby hamulec ręczny na jednym kole. Winny okazał się samoregulator po jego wymianie wszystko działa
    Dziękuję Wam bardzo za wszystkie porady.Wykonałem regulacje napięcia linek jeszcze raz,ale bez efektu.Czyli linki do wymiany,są zamówione.Zauważyłem jednak inny niepokojący objaw.Na włączonym silniku pedał hamulca po pierwszym i drugim naciśnięciu jest dość miękki.Po trzecim naciśnięciu jest dużo twardszy,ale po chwili stopniowo opada.Odpowietrzyłem więc hamulce ,ale niestety bez zmian.Czy to może być objaw padającej pompy hamulcowej lub serwa?Pozdrawiam
    Nie piszesz nic o reakcji pedału hamulca, na unieruchomionym silniku, bo jeśli po dłuższym postoju, masz od razu twardy pedał, to jest to wina serwa lub układu podciśnienia, jeśli zaś nie, to serwo należało by wykluczyć i przyjrzeć się bliżej siłownikowi i pompie hamulcowej - jak reaguje samochód, podczas jazdy, na pierwsze i kolejne wciskanie hamulca, czy ubywa płynu hamulcowego ze zbiorniczka, czy nie ma problemu ze sprzęgłem?
    Witam ponownie.Lekarstwem na mój problem okazała się wymiana zacisków.Potem szybka regulacja według Waszych porad i ręczny trzyma na 3ząbku a koła obracają się bez oporu,nic się nie grzeje.Dziękuję jeszcze raz
  1. [MiTo] Słaby hamulec ręczny, regulacja?
    Utworzone przez Lumos w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 13-11-2017, 13:15
  2. Słaby ręczny
    Utworzone przez Kali_33 w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 11-02-2016, 20:41
  3. [GTV] słaby hamulec w gtv
    Utworzone przez putek w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 20-10-2014, 16:47
  4. [146] słaby ręczny alfa 146
    Utworzone przez vojt3k w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 19-01-2013, 13:49
  5. [166] hamulec ręczny
    Utworzone przez darino23 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 04-09-2008, 16:44
