Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Nie działają światła w pokrywie bagażnika
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar KamilP
    LPU
    Alfa Romeo 1.9JTD 2002r
    Domyślnie Nie działają światła w pokrywie bagażnika
    Mam taki problem, że nie działają mi światła w pokrywie bagażnika. Początkowo myślałem że to tylko wsteczne ale dzisiaj wyciągnąłem czujnik biegu (ten pod akumulatorem) wyczyściłem, sprawdziłem i dalej nie działa (uszkodzony na pewno nie jest). Zacząłem się zastanawiać dalej dlaczego nie świecą i wtedy zobaczyłem że przeciwmgielne też nie świecą (o ile te w klapie to przeciwmgielne). Gdy je zapalam to na prędkościomierzu pali mi się pomarańczowa kontrolka od świateł i dodatkowo ta żaróweczka z wykrzyknikiem.
    Może to być bezpiecznik?? Jak patrzyłem w instrukcji to do wstecznych jest ten sam bezpiecznik co do radia a radio działa. Co to może być innego??
    Alfa Romeo 156 1.9JTD, 2002r, blu cosmo:-)
    Moje portfolio
    Superjahu007
    A żarówki sprawdziłeś ?
    Gorlice
    Sprawdź, czy kostki masz do lamp środkowych podpięte, lub ewentualnie, czy nie brak masy na kablach do tych świateł.
    LPU
    Cytat Napisał Superjahu007 Zobacz post
    Żarówek nie sprawdzałem ale wątpię żeby cztery na raz poleciały:/
    Jutro pojadę to posprawdzam jeszcze te bezpieczniki.
    P.S. Czy we wszystkich światłach jak się przepali żarówka to jest czujnik i wtedy zapala się ta lampka na obrotomierzu?? Bo mam tylko jedno przeciwmgielne z przodu i jak włączam to awaria świateł się nie zapala.
    Moje portfolio
    Superjahu007
    Światła z przodu jesteś w stanie zauważyć że są niesprawne, ale jak to jest dokładnie to Ci nie powiem .
    Co do żarówek to miałem 2 od stopu przepalone w ciągu jednego dnia .
    Użytkownik Romeo Avatar andro34
    Płońsk-holandia
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 2005r i AR 147 JTDm 2005r.
    sprawdź wiązkę która idzie z nadwozia do klapy ,w miejscu tej przelotki gumowej!
    według mnie tam tkwi przyczyna braku świateł.
    izolacja na przewodach z czasem twardnieje i robi się mniej elastyczna,dlatego przewód nie wygina sie tylko pęka...
    moja druga ulubienica...
    groszek
    co do kontrolki na obrotomierzu to u mnie zapala sie zawsze jak poleci mi zarówka.
  1. [146] Nie działają światła pozycyjne i podświetlenie zegarów
    Utworzone przez xaraf w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-10-2016, 14:43
  2. Nie działają światła cofania-czujnik?
    Utworzone przez sneijder w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-04-2015, 17:06
  3. Nie działają światła mijania i postojowe
    Utworzone przez xeperek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-08-2013, 09:09
  4. [155] Kierunki i światła awaryjne nie działają.
    Utworzone przez Arek w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 17-01-2013, 22:55
  5. Światła przeciwmgielne nie działają
    Utworzone przez twardy11 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-12-2011, 12:04
