Napisał
Mizerka
1.9jtdm 8v
Hej niedawno kupiłem moją pierwszą alfe a niestety forum musze odwiedząc bardzo często.Oddałem niedawno alfe do mechanika żeby zrobic pare rzeczy oleje (w skrzyni tez),filtry rozrząd pasek klinowy z napinaczem itd,mechanik miał także wyczyścić egr i zmienic przepłyowomierz powietrza który wywalał mi check engine i błąd zwarcie przepływomierza.Kiedy odbierałem auto okazało się że auto pali na zimnym okropnie
youtu.be/IC3v94EJQ5I prawie identycznie jak tutaj za drugim paleniem ( 20 s filmu) ,mi tylko chyba tak nie daje z rury (na kolejnych paleniach kiedy jest cieplejszy idzie lepiej).
Auto wczesniej przed wizytą paliło bez zastrzeżeń 4 dni stania i pali odrazu praktycznie.Mechanik twierdzi że problem pojawił się praktycznie odrazu kiedy oddałem auto co bardzo mnie zastanawia.Ogólnie stwierdził że przepływomierz jest sprawny i check engine wyskakuje z powodu awarii ecu na silniku.Mówił że mógł ktoś może grzebać przy egr i go nie profesjonalnie próbować usuwać na kompie.Czytałem troche o tym ecu i nie mam żadnych falować obrotów itd,przy jezdzie tez jest wszystko ok.
Chciałem sie z związku z tym zapytać o parę rzeczy
-Ogólnie wydałem na to auto już dużo i dobiła nie myśl kolejnej wychodzącej usterki.Z tym można jeździć jakiś czas?Czy to bardzo poważne i czy polecacie regeneracje czy wymiane na używkę.
-Gościu umówił się ze mną na wymiane sterownika immobilizera i kodowanie za 2 tygodnie,ale chyba nie skorzystam i stąd pytanie czy znacie może jakiegoś elektromechanika z okolic sandomierza/tarnobrzega jeżeli coś znacie gdzieś w promieniu rozsądnych km to możecie polecić (:.
Jest u mnie cienko więc chciałbym to zamknąć jak najniższą ceną ale żeby był z tym spokój
- W dodatku ostatnio zwrócilem uwagę na dziwny dzwięk kiedy auto schodzi z obrotów. youtube.com/shorts/VcCJNa2P1VQ
Co to może być???? /;
Raczej nie było tego wcześniej
