Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Wycieraczki nie działają, silniczek działa na krótko.
    156 1.9JTD Sportwagon, Rok 2002
    Domyślnie Wycieraczki nie działają, silniczek działa na krótko.
    Witam.
    Wycieraczki w alfie 156 1.9 jtd przestały dzialać całkowicie tzn zero reakcji, silniczek podłączony na krótko działa. Bezpiecznik w kabinie po lewej stronie nóg kierowcy cały.
    Na wtyczce doprowadzającej na jednym z 5 pinów jest 11V (przy zapalonym silniku 12V) natomiast przy wtyczce wychodzącej z plytki do silniczka brak napiecia. Wie ktoś to może być? Bo ja niemamam pojecia
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Może coś pomoże
    Opis funkcjonowania
    Przełącznik wycieraczek w zespole przełączników pod kierownicą H5 umożliwia wybór różnych sposobów działania wycieraczek - spryskiwaczy szyby przedniej.
    Przełącznik H5 zasilany jest (styk 3 konektora D) poprzez wyłącznik zapłonu (INT / A) i przekaźnik R1 w obwodzie zabezpieczonym bezpiecznikiem F14 ; przekaźnik i bezpiecznik znajdują się w skrzynce bezpieczników B1 .
    W zależności od ustawionego położenia przełącznika w zespole przełączników pod kierownicą H5 (konektor A) przesyła on sygnały sterujące do urządzenia elektronicznego wewnątrz silnika wycieraczek szyb przednich N15:
    ze styku 2 dla pracy ciągłej szybkiej - sygnał przesyłany jest bezpośrednio do silnika;
    ze styku 3, 4 dla pracy ciągłej wolnej i średnio szybkiej - sygnał przesyłany jest do przerywacza, a następnie do silnika;
    ze styku 5 dla pracy przerywanej - sygnał przesyłany jest do przerywacza, a następnie do silnika; sygnał ten jest różny w zależności od położenia pokrętła regulacyjnego przerywacza, powodując włączenie jednego lub dwóch oporników w obwodzie, co umożliwia uzyskanie jednej z trzech różnych prędkości pracy przerywanej wycieraczek.
    Silnik wycieraczek szyby przedniej N15 połączony jest następnie z masą. Składa się on z dobranego odpowiednio motoreduktora, wyłączników krańcowych i urządzenia elektronicznego sterowania i kontroli.
    Wyłącznik spryskiwaczy szyb w zespole przełączników pod kierownicą H5 , po włączeniu, przesyła dwa sygnały ze styku 8 i styku 9 konektora A bezpośrednio do pompy, która uruchamia spryskiwacze szyby przedniej N20 .
    Jeden z w/w dwóch sygnałów (styk 6 konektora A H5 ) przesłany jest również do urządzenia elektronicznego, znajdującego się wewnątrz silnika wycieraczek szyby przedniej N15 , które steruje połączeniem działania wycieraczek i spryskiwaczy szyby przedniej. Ten sam sygnał przesłany jest także, jako sygnał zgody dla włączenia spryskiwaczy reflektorów ( Patrz E3022 SPRYSKIWACZE REFLEKTORÓW )
Nazwa:	wycieraczki.jpg
Rozmiar:	50.5 KB
    Dzięki za odpowiedz, niestety nie udało mi się naprawic. Zamówiłem nowy silniczek. Dam znać czy pomogło.
  1. [145] nie działają wycieraczki
    Utworzone przez rafal81 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-05-2018, 09:15
  2. Nie działają wycieraczki 166 98r
    Utworzone przez borowiczm0 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-07-2017, 09:39
  3. [159] 1750 Tbi SW. Silniczek tylnej wycieraczki nie działa
    Utworzone przez _Mariusz_ w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-02-2016, 15:25
  4. Jak "na krótko" sprawdzić silnik wycieraczki?
    Utworzone przez _michal_ w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-11-2013, 21:17
  5. Wycieraczki nie działają
    Utworzone przez Sebcia90 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-10-2011, 17:56
