Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Wymiana zbiorniczka chłodnicy bez jego demontażu?
    Użytkownik Świeżak Avatar Rasix
    Alfa 159 1.9 jtdm 16v 150km
    Domyślnie Wymiana zbiorniczka chłodnicy bez spuszczania płynu?
    Tak jak w temacie, czy da radę wymienić zbiorniczek bez spuszczania płynu? Pare dni temu odkręciłem bardzo mocno zapieczony korek od zbiorniczka wyrow. chłodnicy żeby dodać płynu i przy zakręceniu przeskakiwało na gwincie ale jakoś się udało. Wczoraj patrzę i płynu mam pod min wiec dolałem znowu i zrobiłem trasę po czym dzisiaj rano patrzę i znowu poniżej min. Czytałem już na forum i wnioskuje ze to ten korek bo wycieku nigdzie nie ma, masła pod korkiem oleju nie ma, jeszcze dzisiaj sprawdzę testerem Co2
    Zakupiłem nowy korek oraz zbiornik w razie gdyby gwint na zbiorniku był zerwany i czy dam radę wymienić zbiornik bez spuszczania całego płynu z układu?
    Edit:
    Sorry za treść w tytule, kolega w pracy mnie zagadał jak pisałem i wyszło
    Ostatnio edytowane przez Rasix ; 11-07-2022 o 16:43
    mazowieckie
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTDM 150 KM 2008r. i Giulietta 1.4 120KM 2015r. Była Alfa Romeo 156 SW 2002
    Bez problemu dasz radę. Profilaktycznie trzeba odciągnąć płyn ze zbiorniczka by nie pozalewać przy odczepianiu przewodu komory silnika.
    A czy wąż wchodzący od dołu jest w jakimś stopniu możliwy do pociągnięcia do góry? bo nie powiem ale miejsca to tam zbytnio nie ma na manewry obcęgami :/ dopiero po pracy będę mógł do tego przysiąść i wole przed się dowiedzieć
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Ten przewód najlepiej ściągnąć gdy masz jeszcze zamontowany zbiorniczek. Pamiętaj, żeby przełożyć metalową tulejkę.
    Dostęp jest słaby i łatwo uszkodzić ten przewód, rób to ostrożnie.
    Konin
    Civic Fn2/ 159 1.9
    moja 1.9 16V od pewnego czasu też pobiera płyn chłodniczy... pod korkiem czysto, test na CO2 negatywny zbiorniczek i korek nowy oem.. Za 2 tygodnie mam wyjazd na wakacje ale przez te ubytki płynu mam obawy...
  1. [159] Wymiana zbiorniczka i płynu wspomagania
    Utworzone przez Zub123 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-04-2020, 05:50
  2. Wymiana przewodów od wspomagania i zbiorniczka wyrównawczego
    Utworzone przez Andrzej78500 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 31-01-2014, 22:56
