Pokaż wyniki od 1 do 1 z 1
Temat: P010F-Powertrain/ silnik przestaje pracować podczas jazdy(ale nie zawsze).
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
    Domyślnie P010F-Powertrain/ silnik przestaje pracować podczas jazdy(ale nie zawsze).
    Dopadła mnie taka paskudna usterka. Trochę już poczytałem poprzedników. Wymieniłem MAP sensor na używkę o tym samym symbolu. Dalej to samo. Przy lekkim dodaniu gazu auto może gasnąć, ale nie zawsze. Zdarzy się że dojadę do pracy 15km bez problemu. Delikatnie max 2300obr. Dzisiaj przed domem depnąłem troszkę więcej i zaraz zgasło. Zrobiłem przegzówę do 4000tys. obr i nic żadnego błędu(poprzedni wcześniej skasowałem). Później na maxa parę rozpędzeń i wyskoczył ten błąd, ale auto nie zgasło. Przepływka wymieniona w tym roku, dawała podobne objawy, ale inny błąd. Odpiąłem jej kabelek, ale to bez różnicy. Odpiąłem też MAP sensor i dalej bez róznicy. Turbina po regeneracji ładuje na maxa. EGR off, DPF off. Listwa pada czy pompa? Szczelny układ raczej będzie bo przyśpiesza normalnie.
    Silnik jak ma zamiar zgasnąć to lekko zamuli i jest delikatne szarpnięcie. Daje na luz i obroty lecą do zera.
    Pomożecie?
    Ostatnio edytowane przez Alfi ; 01-09-2022 o 23:09
  1. Podczas jazdy turbina przestaje działać
    Utworzone przez usmak w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-01-2018, 20:06
  2. [156] silnik 2.4 jtd gasnie podczas jazdy
    Utworzone przez komin23 w dziale 156
    Odpowiedzi: 51
    Ostatni post / autor: 23-07-2017, 14:36
  3. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 22-10-2016, 18:30
  4. [159] Silnik gaśne podczas jazdy.
    Utworzone przez Nemrak w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 06-01-2013, 23:34
  5. [156] 2.0 TS + gaz. Silnik gaśnie podczas jazdy
    Utworzone przez joka__ w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-09-2012, 08:10
