Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Gorąca tarcza hamulcowa
    Domyślnie Gorąca tarcza hamulcowa
    Mam następujący problem. Podczas jazdy nagrzewa mi się jedna tylna tarcza, pozostałe 3 tarcze są oczywiście zimne. Wymieniłem zacisk na nowy oraz klocki, niestety bez zmian. Przyczyna musi być gdzie indziej tzn po puszczeniu hamulca nie zwalnia całkowicie klocka który mniej lub więcej ale jednak przyhamowuje. Ktoś może przerabiał podobny przypadek lub ma jakiś pomysł co może być przyczyną?
    Ostatnio edytowane przez tx555 ; 11-11-2022 o 21:42
    Użytkownik Świeżak Avatar MarcinPioneer
    Sokołów Podlaski
    GIULIETTA 1.4 MA, 147 1.6TS 105KM, BMW E34 525i 24V
    Może być jeszcze elastyczny przewód hamulcowy lub linka hamulca ręcznego, że po puszczeniu nie odbija do końca.
    Linki są nowe wymienione pół roku temu więc odpada (dla pewności zluowalem je zresztą całkowicie na regulatorze w tunelu). Przewód eleastyczny? Nie wiem czy mógłby odpowiadać za taki objaw , hamowanie jest dobre w tym kole. Jedynie losowo klocek mniej lub więcej dociska tarczy podczas jazdy , nie ma właśnie reguły, wczoraj zrobiłem małą trase i kiedy w ogóle nie używałem hamulca tarcza była gorąca,później już kilka razy hamowałem i porem była ledwo letnia, tak że efekt nie jest trwały tylko zmienny
    Ostatnio edytowane przez tx555 ; 12-11-2022 o 11:48
    Sokołów Podlaski
    Przewód może być nie drożny, w jedną stronę popycha płyn,natomiast jak skończysz hamować do końca nie puści ciśnienia płynu.
    159 2,4 200 KM
    Myślę, że [MENTION=21183]MarcinPioneer[/MENTION] ma rację. Miałem tak w 156, ale w przednim kole. Kopnij mocno w pedał hamulca. Jeśli tłoczek puści, do wymiany przewód płynu.
  1. [Crosswagon] Grzejąca się tarcza hamulcowa
    Utworzone przez Lk_ w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-08-2021, 06:47
  2. [Giulietta] Tarcza hamulcowa przód 330mm
    Utworzone przez slawek986 w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 14-01-2015, 22:01
  3. Potrzebna tarcza hamulcowa do 156 :D
    Utworzone przez combatdude w dziale Mazowieckie
    Ostatni post / autor: 18-12-2014, 20:03
  4. Tarcza hamulcowa tył demontaż
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-04-2013, 07:34
