Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Kontrolka akumulatora 1.4 TB 120KM '19
    Gtv 1.8 TS '00, Giulietta 1.4TB '19
    Domyślnie Kontrolka akumulatora 1.4 TB 120KM '19
    Czy ktoś z Was miał i rozwiązał taki problem?
    - zaświeca się kontrolka akumulatora - na sekundę albo parę sekund, potem wskakują zwykłe komunikaty typu zmień bieg i po chwili znowu ta kontrolka,
    - napięcie w instalacji 13,6..13,8V,
    - żadnych błędów przez OBD nie ma,
    - S&S działa ale nie zawsze bo akumulator nie doładowuje się tak jak powinien,
    - akumulator sprawdzony i ok, na innym (nowym ale mniejszej pojemności 50Ah) to samo
    Instrukcja mówi, że ta kontrolka to uszkodzony alternator - jak go zdiagnozować?
    Jeżdżę już tak parę dni. Jak się zaświeciła pierwszy raz to pomiar napięcia w gnieździe zapalniczki wskazywał 14..15,5V na obrotach >1500. Po pewnym czasie ustabilizowało na 13,6..13,8.
    Masa silnika sprawdzona, wtyczka alternatora na miejscu, klemy wyczyszczone.
    PL
    Regulator ci padł.
    Wymieniaj w ciemno
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Zmieniłem regulator (na ARE6092P AS-PL). Problem nie ustąpił a raczej się pogłębił. Ładowania nie ma poza krótkimi momentami przy przyspieszaniu na bardzo niskich obrotach (1000-1500). Zrobiłem tak ze 20-30km żeby nie zabić akumulatora. Nowe szczotki się dotarły ale bez poprawy. Założyłem stary i przynajmniej jest te 13,8V cały czas.
    Nie sprawdziłem tylko jeszcze jak będzie przy odłączonej wtyczce LIN.
    Obserwacja ogólna - po przebiegu ok. 215000km szczotki zużyte w ok. 80%
    PL
    Odepnij wtykę od czujnika LIn,
    Trochę to dziwne ,że stary regulator pracuje w miarę ok a nowy zachowuje się jak zepsuty.
  1. [159] Kontrolka akumulatora
    Utworzone przez Johny3 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 94
    Ostatni post / autor: 16-09-2023, 22:35
  2. 147 Kontrolka akumulatora
    Utworzone przez credens w dziale 147/156/166/GT
    Ostatni post / autor: 19-06-2021, 20:45
  3. Kontrolka akumulatora JTD
    Utworzone przez Załatwiacz w dziale 166
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 21-03-2016, 14:16
  4. [159] Kontrolka akumulatora
    Utworzone przez mamel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 08-12-2015, 09:04
  5. [159] kontrolka akumulatora
    Utworzone przez gorky_11 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-07-2012, 15:12
