Strona 1 z 10 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 95
Temat: Kontrolka akumulatora
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Śląsk
    AR 156 2.4 175 KM
    Domyślnie Kontrolka akumulatora
    Witam!
    Dziś zapaliła się kontrolka na wyświetlaczu z akumulatorem. W instrukcji jest napisane, że chodzi o niewystarczające naładowanie akumulatora no i oczywiście wg. niej najlepsze rozwiązanie - jedź do ASO.
    Co może być powodem świecenia tej kontrolki, a w zasadzie co mogło się uszkodzić? Jakie ma być napięcie ładowania aku? Bo w mojej wynosi ono 11, a chyba powinno być około 14?
    Z góry dzięki za pomoc i proszę o szybką odpowiedź.
    Ostatnio edytowane przez Johny3 ; 27-05-2012 o 18:16
    BURATINO
    Cytat Napisał Johny3 Zobacz post
    Najprawdopodobniej alternator Ci sie skonczyl
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Klejek
    Białobrzegi/Mińsk Mazowiecki
    alfa romeo 159 1,9 JTDM 16V
    Cytat Napisał BURATINO Zobacz post
    Buratino dobrze mówi...miałem tak samo w zeszłym roku i zakończyło się naprawą alternatora
    Dębica RDE - podkarpackie
    kolego z tegoz to powodu moja stoi od piatku u mechanika.Tez zaswiecila mi sie kontrolka aku.Probowalem naprawic usterke przez zalozenie nowego regulatora napiecia na altku(koszt 70 zl) ale nic to niestety nie dalo i do wymiany mam caly mostek.Najprawdopodobniej diody ale tego jeszcze nie wiem.Jutro powinienem wiedziec dokladnie.Wiem tylko ze wymieniaja mi caly mostek bo byl walniety.Wiec masz tak samo 2 najbardziej prawdopodobne opcje-diody albo regulator.Jak chcesz wymienic regulator to zdejmij caly alternator bo ja probowalem drzec na aucie i niestety nic to nie dalo.Najlepiej jedz do mechanika zeby Ci sprawdzili co dokladnie bo nie ma sensu placic za 2 rzeczy tak jak ja to juz zrobic musze bo wymienilem regulator ktory byl sprawny a musze jeszcze wymienic caly mostek.Pozdrawiam
    Użytkownik Rowerzysta Avatar bubbihk
    italia
    CHWILOWO BRAK ALFKI
    a ja wlasnie wczoraj wymienilem alternator bo siadl
    jednak nie wiem o co chodzi bo kontrolka nadal sie swieci mimo ze alternator juz laduje
    bo sprawdzalem na FESie
    przy wylaczonym silniku prad spada do 12,8V a jak zapalam to jest 14,2V
    nie wiem czy to prawidlowo ale napewno alternator laduje
    ale czemu kontrolka sie swieci????
    Użytkownik Rowerzysta Avatar lobov
    okolice Rzeszowa
    była: 156, 159 Jest: Giulietta 1,4 170 Sport i jakieś Audi ;)
    A u mnie powodem były zaśniedziałe styki na akumulatorze (objawiało się to też tym,. że czasami temp płynu przy włożeniu kluczyka szybowała na 130'C i tam zostawała do uruchomienia silnika)
    Wlkp.
    Alfa 159 1,9JTDm 8V 2006
    jakieś nowe pomysły ? mam dokładnie ten sam problem co kolega bubbihk
    Cytat Napisał bubbihk Zobacz post
    Użytkownik Romeo Avatar CodeMaker
    AR 159 1,9 JTS
    Niestety alternatory to nie jest najmocniejsza strona grupy FIAT-a :/
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar loco145
    Opole
    Czarna 159 16Virs 07r
    Odkopuje temat. Zmienilem sobie lampke w srodku ta glowna na leda no i zapalam i jade i nagle bec kontrolka aku. Czy to ma cos wspolnego? Wyciagnalem tego leda i swieci dalej. Co jest?
    Była 145 JTD ES 00r.
    Była 159 JTDm 16V 06r. boX
    Jest Czarna zaraza 159 ViR-r
    sprawdz alternator
  1. Kontrolka akumulatora JTD
    Utworzone przez Załatwiacz w dziale 166
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 21-03-2016, 14:16
  2. Kontrolka Akumulatora JTD 16V
    Utworzone przez rychuslu89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-11-2014, 20:45
  3. [159] kontrolka akumulatora
    Utworzone przez gorky_11 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-07-2012, 15:12
  4. Kontrolka akumulatora
    Utworzone przez SEBEK w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-01-2011, 09:26
  5. kontrolka akumulatora...
    Utworzone przez ivka w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-11-2009, 21:15
