Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: 2.0 jtdm, skrzynia f40 - dwumasa
    Użytkownik Świeżak Avatar fitcrates
    159 Ti 2.0 jtdm 170km SW
    Domyślnie 2.0 jtdm, skrzynia f40 - dwumasa
    Witam.
    Otóż kupiłem auto z regenerowaną dwumasą, ma przejechane 8tys km i teraz przy mrozach zaczęła stukać czasami zaraz po odpaleniu przez chwilę zanim się nie rozrusza. Nie dzieje się to zawsze. Ponadto przy tych temperaturach poniżej 0, dopóki auto się nie rozgrzeje są dość mocne wibracje. Potem wszystko się łagodzi. Wciskanie sprzęgła nie powoduje zmniejszenia (ewentualnie bardzo minimalne) wibracji.
    Pytanie czy te wibracje może powodować dwumas czy raczej szukać przyczyny w poduszkach tudzież czymś innym?
    Pytanie drugie: podobno do f40 pasuje tylko jeden dwumas z LUKa. Dlaczego? Pogrzebałem trochę i f40 była stosowana w wielu autach i w zasadzie wszystkie posiadają zamienniki dwumasy. Czym różni się alfa? Nie wydaje się to zbyt sensowne. Nie podchodzą żadne opcje od Opla i innych?
    Alfa Romeo 159 ti 2.0 jtdm
    cześć,
    Niestety tylko Luk, do F40 i silnika 170 km jest ten zestaw:
    Dwumas 415047310
    Sprzęgło 624340309
    Wysprzęglik 510009610
    Części niestety drogie ( ponad 4 tysie)
    Proponuje aby to robił jakiś ogarnięty mechanik ( w moim przypadku po złożeniu zaczęło cieknąc spod uszczelki wału, znowu mechanik rozbierał, złożył i po tygodniu znowu wyciek)
    Dopiero w pabllo garage to po nim ogarneli.
    Cytat Napisał Krupson89 Zobacz post
    cześć,
    Dwumas 415047310
    Sprzęgło 624340309
    Ponad 4 tysiące to sam dwumas "by" kosztował, ale i tak jest wszędzie niedostępny.
    Ze sprzęgłem, wysprzęglikiem i robotą patrzymy na ponad 6tys. Ale wciąż to czysto teoretyczne bo i tak jest niedostępny.
    trochę przesadzasz:
    Dwumas 415047310
    https://superparts.pl/kolo-dwumasowe...rtwagon/219261
    https://intercars.pl/produkty/390856...we-415-0473-10
    trzeba poszukać i popytać o dostępność...
    Dziwne że po regeneracji i po 8 tyś już by wyzionął ducha... Może to coś innego... podjedz do jakiegoś dobrego mechanika niech to obada swoim okiem... bo tak to wróżenie z fusów...
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
    Ło panie! To caly zestaw LUKa do 1.9 się zmiescisz w 2000zł. To już mi się odechciało zamieniać na dwulitrówkę. Tam chyba jakieś molekuły złota są czy jak?
    159 2,4 200 KM
    ... bo regenerację robi się w sprzętach przeznaczonych na sprzedaż. Jest tylko kilku producentów kół dwumasowych, ale żaden nie sprzedaje części (sprężyny łukowe, czy tarczka regulująca tarcie) do regeneracji swoich wyrobów. Te części do regeneracji to czystej wody chińczyki lub używki w lepszym stanie. W momencie sprzedaży ma być cicho
    Czy to jest również odpowiedni dwumas do f40?
    https://www.autosklep24.pl/pl/p/Kolo...2.0-JTDM/18468
    Wyszukałem po numerze OE, nie wiem czy to luk. Mają też w ofercie luk.
    Czy autosklep ma dalej zniżki dla forumowiczów?
    Ogólnie to jedyne miejsce gdzie do f40 są dwumasy. Wszędzie indziej niedostępne.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar majkelmu
    była alfa romeo 145 1,6 TS '00, jest Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm
    Tak, to jest koło do f40. Z kodem Alfaholicy masz -10%
    Wysłane z mojego Mi Note 10 Lite przy użyciu Tapatalka
    Dwumasa wciąż wszędzie niedostępna. Nie ma w żadnym polskim sklepie, niemieckie również puste. W sklepach mówią o wznowieniu produkcji w drugiej połowie kwietnia. Tymczasem mi puścił chyba uszczelniacz wału i potrzebuję tego na już...
    Na zagranicznym forum piszą, że pasuje ta dwumasa do SAABa https://www.iparts.pl/czesc/kolo-zam...10-473512.html
    Zastanawia mnie jednak dlaczego jest 4x tańsza ale na tą chwilę nie znalazłem informacji o dokładnej specyfikacji, więc nie wiem... Wiele osób ma problem teraz, mechanik też rozpaczliwie poszukuje rozwiązania.
    Użytkownik Świeżak Avatar majak
    Wieluń
    Alfa GT 1.9 JTD 16v, Lancia Delta 1.4 T-jet 150 KM
    Tutaj teoretycznie jest dostępne https://www.sachsperformance.com/en/...4811-415047310
  1. [159] Dwumasa 2.0 jtdm do skrzyni F40
    Utworzone przez majkelmu w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 23-05-2022, 08:13
  2. [159] 1.9 Jtdm dwumasa czy sprzęgło? problem
    Utworzone przez marcinl w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 14-09-2016, 12:58
  3. [159] dwumasa/skrzynia biegów???
    Utworzone przez Arthcc w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-03-2014, 11:14
  4. 1.9 jtdm wyje skrzynia
    Utworzone przez gregnysa w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-06-2013, 18:59
