Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: 1.9 Jtdm dwumasa czy sprzęgło? problem
    Wałbrzych
    Alfa ROmeo 159 1.9 16V
    Domyślnie 1.9 Jtdm dwumasa czy sprzęgło? problem
    Witam wszystkich
    Opiszę problem jaki się u mnie pojawił chyba ze sprzęgłem. Jeżeli macie jakieś pomysły co może być przyczyną piszcie.
    Otóż...
    kilka dni temu zaczęło się ślizgać sprzęgło najpierw na najwyższych biegach i stopniowo na coraz niższych. Działo się to w niedługim czasie aczkolwiek robię dosyć dużo kilometrów.
    Dodatkowo co zaobserwowałem. Pedał sprzęgła "łapał" dosyć wysoko i chodził dosyć ciężko.
    Dzisiaj przy ruszaniu bardzo delikatnie zatelepało budą przy ruszaniu z jedynki ale nic poza tym niepokojącego się nie działo.
    Przejechałem kilka kilometrów i przy ruszaniu ze świateł zonk.
    Przy puszczaniu sprzęgła chrobotanie , dźwięk bardzo zbliżony do tego jakby na siłę zmieniać biegi bez sprzęgła (zębatki). Tyle że biegi wchodzą normalnie.
    Przy zmianie biegów cisza, podczas przyśpieszania cisza, tylko przy puszczaniu sprzęgła na obojętnie jakim biegu chrobotanie i sprzęgło łapie bardzo szybko.
    Co dziwne pedał sprzęgła łapie przy samym dole, chodzi o wiele lżej i sprzęgło się nie ślizga.
    O takie to dziwne rzeczy.
    Jakieś pomysły?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Najpierw napisałeś, że sprzęgło się ślizga, a potem że przestało?
    Tak czy inaczej przy ww. objawach do wymiany masz kpl sprzęgła i wysprzęgnik. A co do dwumasy niech też oceni mechanik, skoro dużo jeździsz to zapewne opłaci się zrobić wszystko za jednym ściągnięciem skrzyni.
    Gorlice
    Najlepszym pomysłem będzie pojechać do mechanika i rozebrać.
    Chyba, że chcesz tak jeździć i czekać na gorsze objawy.
    Dwumas to można ocenić jadąc autem albo mając go w ręce ale jeśli nie było telepania przy ruszaniu, gaszeniu silnika bez sprzęgła wciśniętego lub na wolnych obrotach (szczególnie na zimnym silniku) to raczej nie powinno być padnięte. Ale faktyczny stan oceni mechanik.
    Tutaj masz ewidentnie skończoną tarczę skoro ślizgało już wcześniej a teraz być może jeszcze docisk lub łożysko doszło.
    Ostatnio edytowane przez Belfer ; 11-09-2016 o 21:43
    Wałbrzych
    Najpierw napisałeś, że sprzęgło się ślizga, a potem że przestało?.
    No i właśnie to jest najlepsze.
    Nie jestem mechanikiem ale przy autach grzebałem od zawsze. Z takim przypadkiem spotkałem się pierwszy raz.
    Wymienię cały komplet z dwumasą dla świętego spokoju. Uszczelniacz też wymieniać na silniku?
    Użytkownik Świeżak Avatar bobik
    Alfa 159 2,4 300km
    Jeżeli miales chrobotanie przy puszczaniu i naciskaniu sprzęgła to na 99% dwumasa. Najlepiej to wymienić cały komplet i mieć spokój na parę lat. U mnie mechanik odradził wymianę uszczelniacza.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Z uszczelniaczami jest taki myk, że czasem trafiają się buble I po wymianie dopiero może być wyciek. Jeśli nie cieknie, zostaw w spokoju.
    Wałbrzych
    Sprzegło w 159sw 2007 1.9 jtdm 150km jest samonastawne?
    Uszczelniacz zostawiam w spokoju. Auto do mechanika i zobaczymy co tam się porobiło.
    Dam znać jak to wyglądało.
    Ostatnio edytowane przez marcinl ; 12-09-2016 o 11:46 Powód: dodanie tekstu
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Tak, typ SAC.
    Użytkownik Świeżak Avatar Glowcio24
    Bydgoszcz
    Alfa Romeo 159 1.9JTDm
    Witam ja mam podobny problem mianowicie od paru dni przy przyspieszaniu na 3i4 biegu raz na jakiś czas dośc rzadko ale ślizga sie sprzegło obroty leca w góre a auto ledwo prztyspiesza , co może byc powodem tylko sprzęgło ?? Sprzęgło chodzi twardo od kiedy kupiłem auto innych objawów złych niema
    Wałbrzych
    Sprzęgło i tak do wymiany także przy ściągniętej skrzyni mechanik oceni dwu masę i wysprzęglik.
  1. Sprzęgło czy dwumasa? 1.9 JTD 16V
    Utworzone przez dariuszz w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 02-03-2017, 19:33
  2. Sprzęgło czy Już dwumasa
    Utworzone przez grzesw3 w dziale 147
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 07-10-2013, 12:22
  3. sprzęgło dwumasa czy nie??
    Utworzone przez hexen w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-02-2012, 08:15
