Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Powrót mocy po szybszej jeździe.
    AR 159 1.9 jtdm 8v
    Talking Powrót mocy po szybszej jeździe.
    Witam, jestem posiadaczem AR 159 1.9 jtdm 8v i borykam się z problemem takim że brakuje jej mocy z dolnego pułapu 1000/1800obr.
    Zauważyłem że gdy na 4 biegu wcisne pedał w podłogę, to dolegliwości te ustępują na około 60 kilometrów. Dodam też że gdy brakuje jej mocy puszcza sobie czarnego dymka. Wymieniłem przepływomierz na zamiennik z helli i turbina regenerowana była około 2000 km temu. EGR i DPF off.
    Ostatnio edytowane przez ares8292 ; 25-01-2023 o 21:31 Powód: Sobie przypomniałem coś
    Były 159-ki
    Prawdopodobnie źle zregenerowana/ustawiona turbina i wstaje zbyt późno. Częsty i znany problem regenerowanych turbin. Czarny dym, to potwierdza, bo turbina w tym zakresie obrotów pompuje z mało powietrza i mieszanka się źle spala. Wykres z hamowni powinien to potwierdzić (przy reklamacji się przyda), może tuner trochę podciągnie na ustawieniach softu.
    jest też szansa, ze przy montażu/demontażu turbo puściała któraś szpilka od kolektora lub pękł jakiś przewód i masz nieszczelność w dolocie.
    Fiat Stilo 1.9 JTD 8v 115KM
    Też mam czasem taki efekt, tzn. moc niby jest ale trzeba docisnąć prawie do końca żeby nastąpiło wbicie w fotel, a z tyłu pojawia się czarny/szary dym. Po przebutowaniu na autostradzie jakby się coś odtykało i moc zaczyna wzrastać bardziej płynnie, już od połowy gazu czuć wbicie w fotel. Znika też dym za samochodem, bądź ogranicza się do minimum. Do tego czasem wywala check z powodu przeładowania (P0235), mimo że jak podłączę strzykawę do gruchy turbo to wszystko chodzi płynnie. Wydaje mi się, że problem może leżeć w zaworku N75 (overboost), warto go przeczyścić lub wymienić na nowy. Koszt około 100zł w zamienniku, więc nawet jak nie trafisz to nie aż taka strata. Dobrze też zajrzeć do czujnika ciśnienia doładowania w kolektorze, przeczyścić go lub wymienić (zamiennik 40zł), wyczyścić też dziurkę w której jest mocowany w kolektorze, bo potrafi się tam zatkać sadzą (ja tak miałem).
    Ostatnio edytowane przez Dale ; 01-02-2023 o 02:38
  1. [Giulietta] Przy szybszej jeździe jakby huczało łożysko
    Utworzone przez Roobus w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 01-02-2022, 21:23
  2. [159] Zapach spalenizny przy szybszej jeździe
    Utworzone przez sprajt w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 31-08-2020, 09:49
  3. [159] Spadek mocy przy jeździe autostradowej
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 21-03-2017, 17:43
  4. 2,5 V6 nie odpala po szybszej jeździe
    Utworzone przez Marcoo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-05-2016, 14:31
  5. Odcięcie mocy przy dynamicznej jeździe
    Utworzone przez anna_l w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-03-2012, 21:37
