Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Ciekawy patent na spr. luzów w zawieszeniu (prawie darmo).
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
    Domyślnie Ciekawy patent na spr. luzów w zawieszeniu (prawie darmo).
    Wczoraj przypadkiem natknąłem się na program Grzesia Dudy 101 gadżetów. I sprawdzał tam luzy w zawieszeniu. Ale prostota urządzenia poraża. Była to rura w kształcie litery "L". Uniósł koło lewarkiem jak do wymiany, śruby zakręcone normalnie. Podłożył rurę na środek koła, opuścił i druga strona tej rury służyła jako dźwignia. Machamy nią od siebie i do siebie sprawdzając luzy na boki. Luzy wzdłuż sprawdzamy wkładając rurę pod koło w poprzek auta. No musiałem to dzisiaj sprawdzić. A że miałem podobny kawałek rury w garażu to zrobiłem teścik. No i u mnie się to sprawdziło!
    Już wiem, że mi lekko stuka i skrzypnie górny wahacz. Pięknie to było czuć pod ręką. Jeszcze lepszy efekt będzie jeżeli ktoś ma kanał.
    Generalnie obowiązkowy przyrząd w Alfach.
    Niestety nie umiem tego znaleźć na YT. A sama rura jest do kupienia za 200zł, nierdzewka i takie tam. Ale wystarczy zwykła zardzawiała,wygięta choćby pod kątem 80 stopni. Średnica min.3cm.
    Ostatnio edytowane przez Alfi ; 19-04-2023 o 08:36
    Użytkownik Świeżak Avatar Drimacus
    Małopolskie
    Brera 2.4
    Podobny ale specjalistyczny przyrząd widziałem w kilku warsztatach już
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Proste rozwiązanie, a jak widać skuteczne. Też to sprawdzę. I będę miał porównanie, bo akurat mam zawieszenie do roboty
    Moderator Znawca Avatar bobby
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    To samo tylko lepiej robią szarpaki na każdej ścieżce diagnostycznej.
    Wystarczy znaleźć dobrego diagnostę, podjechać i sypnąć parę złotych. Od razu masz wtedy diagnozę kogoś kto na tej robocie zjadł zęby.
    ... large brakes, turbos, alu rims, aero…everything large as if there was something small to compensate for.
    Taaa wystarczy znaleźć. Jak ktoś ma dwie lewe ręce, albo nie ma ochoty to może sobie jeździć po diagnostach i mechanikach. Ale tacy to raczej na forum się nie rejestrują.
    Jeszcze ani razu szarpaki na przeglądzie nie wykazały mi luzów. W żadnym aucie. Mimo że były. Nie duże, ale były.
    Z tego co tu czytam to większość jakoś nie jest skora do sypania groszem u mechanika. I to się tyczy większości polskich kierowców. Gdybyś to napisał na niemieckim forum to by jeszcze miało jakiś sens. Tylko jak to w Polsce bywa zawsze się znajdzie jakiś malkontent.
    Były 159-ki
    Patenty, cuda, szarpaki..... Luzów niby nie było, a Alfa źle się prowadziła. Jak pływa na koleinach to zawieszenie jest do rozpięcia i sprawdzenia po elemencie. Tyle z moich doświadczeń.
    Jak nie znasz dobrego szpeca od zawieszenia to tak jest. Ja też nie znam. A jak się okazuje tytuł mechanika samochodowego to nie wszystko. Zobacz przypadek skrzyni biegów w 159. Ja już nawet nie chcę opisywać jaki rzeźnik robił tą skrzynie w mojej Alfie przy poprzednim właścicielu. Tak zrobił, że musiałem drugi raz łożyska wymieniać. I nie jestem zadowolony. A na gościa który się ogłasza na głównej stronie tutaj jakoś się nie skarżą. To albo musi być wąska specjalizacja, albo trzeba zabulić za roboczogodziny. Bo nikomu się nie chce tydzień trzymać auta i skasować 300zł, bo się okaże że to jakaś pierdółka, ale szukania na tydzień. Dlatego uważam, że dobrze jest umieć coś zdiagnozować samemu.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Jak najbardziej.
    Jednak również popieram stwierdzenie, że dokładnie sprawdzić można po rozpięciu poszczególnych elementów.
    Czasem niektóre dają o sobie znać, jak klikające łączniki stabilizatora, co jest praktycznie niemożliwe do wykrycia na szarpakach czy ww. metodą.
    Zawieszenie w 159 jest bardzo mocno napięte.
    Moje auto czasem nosi na zakrętach, ma skłonność do ciągnięcia w stronę skręconej kierownicy przy mocniejszym naciśnięciu na pedał gazu. I o dziwo byłem na szarpakach, diagnosta stwierdził że nie ma do czego się przyczepić. Ale serwis stwierdził, że nie ustawi geometrii, bo tylne tuleje wahaczy są pozrywane. Dla sportu odkręciłem jeden górny wahacz, sworzeń dość luźno pracuje, tuleje bez problemu pozwalają na ruch wahacza góra-dół w całym możliwym zakresie, a podobno nie powinny. Już umówiłem podnośnik, wymieniam wszystko z przodu bez skrupułów. Tylko to zagwarantuje pozbycie się ewentualnych problemów.
    Użytkownik Znawca Avatar salatin
    ALBA
    Alfa Romeo 166 3.0 V6 Q2 2003,Giulia 2.9 V6 Bi Turbo.155 2.0 16V 97.
    Jak najbardziej.
    Polecam zolte tylne tuleje Strongflex twardość 80 na dolny wahacz.Zrobilem juz na nich okolo 60tkm i jestem bardzo zadowolony.Prowadzenie auta jest jeszcze bardziej precyzyjne ,bezposrednie i wcale nie jest jakos super twardo.
    Ostatnio edytowane przez salatin ; 26-04-2023 o 22:58
    164 3.0 V6 12v- Byla
    155 1.7 TS- Byla
    Lancia Kappa 2.4 TDS-Byla
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Dzięki, tym razem zamontuje zamiennik. Podnośnik mam na sobotę, więc jest ryzyko, że nie przyjdą. Zobaczę w jakim stanie są sworznie obecnych dolnych wahaczy, jeśli spoko to odłożę je na półkę i zamówię te tuleje.
    Montowałeś może poliuretan na tył?
  1. Przegląd samochodu w Bosch Car Service Wrocław.- prawie darmo :)
    Utworzone przez i am w dziale Dolnośląskie
    Ostatni post / autor: 09-04-2022, 01:54
  2. [159] Szukam kogoś do interpretacji logów prawie 2 MB / jtdm szarpie od prawie roku
    Utworzone przez ZKL w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-09-2016, 14:03
  3. Lokalizacja stuków i luzów w przednim zawieszeniu?
    Utworzone przez dyymianek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-03-2015, 18:48
  4. Odpowiedzi: 60
    Ostatni post / autor: 06-12-2012, 13:44
  5. [145] Ciekawy patent
    Utworzone przez rooshyo w dziale Styling - Body Kit
    Ostatni post / autor: 27-07-2008, 14:03
