Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Kompresor klimatyzacji
    Alfa Romeo 156 sportwagon
    Domyślnie Kompresor klimatyzacji
    Jestem od tygodnia szczęśliwym posiadaczem alfy 156 w dieslu, do pełnego szczęścia brakuje mi tylko działającej klimatyzacji, sprawdziłem, nabiłem, czynnik nie ucieka, wszystkie kontroli działają, a klima nie rusza. Rozebrałem wszystko i okazało się, że z kompresora wychodzi przewód i urwany w okolicach osłony rozrządu. Gdy podpinam na krótko pod akumulator elektromagnes działa i klma chłodzi. Proszę o pomoc pod co podłączyć ten przewód, rozebrałem okoliczne wiązki i żadnego urwanego nie znalazłem.
    Użytkownik Świeżak Avatar gregor159german
    Kempten \ Wrocław
    Alfa Romeo 166 2.0 T.Spark
    Cytat Napisał Marcin08 Zobacz post
    W twin sparku przewód do sprężarki wisi na wiązce od cewek zapłonowych. Poszukaj, gdzieś musi być urwany...
    Wysłane z mojego motorola edge 20 przy użyciu Tapatalka
    Fiat Stilo 1.9 JTD 8v 115KM
    Przewód powinien iść do przekaźnika w skrzynce bezpieczników pod maską. Weź pomocnika i przy odpalonym silniku niech włącza i wyłącza klimę w kabinie, a ty macaj przekaźniki pod maską. Ten od klimy będzie klikał, ale silnik może to zagłuszyć więc najlepiej sprawdzić palcem, będzie to wyraźnie czuć. Wiedząc już który to przekaźnik możesz tymczasowo podprowadzić na krótko dodatkowy przewód, podłączając go do nóżki "87" przekaźnika (będzie na nim opisane). Tylko nie pomyl się, bo jak zrobisz zwarcie to usmażysz sterownik silnika. Będziesz miał dzięki temu w pełni sprawną klimę zanim nie znajdziesz gdzie jest ten urwany przewód. Sprawdź też bezpiecznik klimy czy nie jest przepalony, bo jak kabelek się urwał to pewnie wisiał sobie gdzieś luzem i mógł zewrzeć się do masy.
    Użytkownik Znawca Avatar Szef
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 140 KM 2002r
    Przewód sterujący elektromagnesem sprezarki leci pod pokrywa silnika w wiązce z której zasilane są cewki. Tam szukaj urwanej częsci. Powinien wychodzić z pod niej w lewym dolnym rogu razem z kablem od sondy lambda jeśli masz 3.
    Alfa Romeo 156 1.8 16v T.S. V6 pipe DISTINCTIVE ECU ME 7.3.1 EOBD
    www.alfaromeo.mazury.pl
  1. kompresor od klimatyzacji
    Utworzone przez perlim121 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-10-2023, 10:08
  2. [MiTo] Kompresor klimatyzacji
    Utworzone przez Budzio w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 05-07-2022, 11:46
  3. [159] Kompresor klimatyzacji
    Utworzone przez Mateusz1983 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 13-04-2021, 07:45
  4. [159] Kompresor klimatyzacji
    Utworzone przez AlfaROMEO w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-06-2019, 19:26
  5. [159] Kompresor klimatyzacji
    Utworzone przez porterneon w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-01-2019, 23:14
