Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Problem z układem chłodzenia 2.4
    Użytkownik Świeżak Avatar zbyszu138
    Podlasie
    AR 166 2.4 20v sportronic, 159 2.4jtdM. Giulietta 2.0 jtdM 170km
    Domyślnie Problem z układem chłodzenia 2.4
    Witam Panowie mam problem z układem chłodzenia, po pękniętej głowicy, założyłem drugą od 156 po obróbce, sprawdzoną ,nowy rozrząd pompa wody , silnik pali ale jest
    problem z obiegiem, zalałem ją wodą silnik się nagrzewa a węże na nagrzewnice zimne. To samo na chłodnice tylko lekko ciepłe, tak jakby nie było obiegu, miał ktoś taki przypadek?
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    A.R 159 Ti 2.0 16V 2010r
    A termostat sprawny?
    Podlasie
    Tak ,sprawny na 100 procent. Dziwne jest to że na nagrzewnice węże zimne ,jakby była niedrożna.
    Peugeot 508 II / Peugeot 308 T9
    Pompa wody na pewno działa prawidłowo?
    Wysłane z mojego M2007J3SY przy użyciu Tapatalka
    Podlasie
    Nowa ,wczoraj zakładana, producent graf. ale chyba nie ma wyjścia i trzeba do niej zajrzeć jeszcze raz .Myślałem, że może coś nie tak z odpowietrzeniem ale odkręciłem odpowietrznik na chlodnicy i wężu od nagrzewnicy poleciała woda, powinno działać, zaraz jeszcze zdejmę cienki wąż że zbiorniczka wyrównawczego i sprawdzę czy leci nim woda do na odpalonym silniku.
    Ostatnio edytowane przez zbyszu138 ; 27-08-2023 o 12:17
    Podlasie
    Problem rozwiązany. Alfa ostygła dolałem 2 litry wody poluzowałem jeszcze raz odpowietrzniki i wszystko jest jak należy. Teraz kolejny problem ,to błąd 1 biegu wentylatora , włączałem test fesem i faktycznie na 1 biegu nie ruszają. Sprawdzałem oporniki na obudowie wentylatorów i niby są sprawne
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    Jeśli masz taki sam moduł jak w 2.0 jtdm to nie sprawdzisz tego mesem
    A jeśli masz taki błąd to prawdopodobnie moduł do wymiany lub coś nie laczy.
    Ostatnio edytowane przez darek156 ; 28-08-2023 o 08:03
    W 2.4 jest zwykły moduł, MESem go sprawdzi. 2-gi bieg działa na teście?
    Test robiłeś na zapłonie czy na odpalonym silniku?
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    Cytat Napisał FXX Zobacz post
    A jak to było w poliftach tez były moduły 1,2 bieg czy jak np u mnie bezstopniowe.
    Podlasie
    2 bieg testem działa jak najbardziej. A przy pierwszym jest cisza , komunikat w toku , i po parunastu sekundach komunikat wykonane. Próbowałem na zapalonym i zgaszonym silniku ale bez rezultatu..
  1. [Brera] Problem z układem chłodzenia
    Utworzone przez Lukasz10501 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-12-2019, 20:32
  2. [146] Problem z zapowietrzonym układem chłodzenia ??
    Utworzone przez roger11 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-06-2014, 23:28
  3. problem z układem chłodzenia
    Utworzone przez Pastor w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-09-2013, 22:55
  4. Problem z układem chłodzenia
    Utworzone przez limak89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-11-2012, 11:39
  5. problem z układem chłodzenia alfa TSpark 2.0
    Utworzone przez marek.alfa.156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-03-2007, 21:50
