Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Test przelewowy
    Chrzanów
    alfa romeo 156 2.4 jtd 2001r- była, bravo 2.0 multijet- jest
    Domyślnie Test przelewowy
    Witam, czy takie przelewy są jeszcze Ok, czy już za duże?
    Silnik rozgrzany, obroty jałowe, czas 4min.
    1. 20ml, 2. 34ml, 3. 36ml, 4. 36ml
    Silnik rozgrzany, obroty 2tys. do 2,5tys., czas 2min.
    1. 18ml, 2. 22ml, 3. 26ml, 4. 26ml
    Chodzi mi o to, czy takie przelewy mogą spowodować spadek ciśnienia na listwie i błąd p0091 przy gazie w podłodze.
Nazwa:	PXL_20231007_170603857.jpg
Rozmiar:	118.6 KB
    Czerwin
    Alfa 159
    Nie. Problem jest gdzie indziej.
    Chrzanów
    Dzięki za odpowiedź. Kolejne pytanie, czy pompkę w baku można sprawdzić mes-em, albo alfa obd? Jakiś czas temu jak sprawdzałem ciśnienie na listwie po włączeniu zapłonu bez odpalania, pokazywało 0 bar, 2,1 bar, tak skakało. W tej chwili cały czas pokazuje 0 bar, pomimo kilkukrotnego przekręcania kluczyka. Co zostało zrobione, wymieniłem regulator ciśnienia paliwa na nowy Bosch, bo po czyszczeniu starego błąd wywalało po każdym mocniejszym wciśnięciu gazu, wyczyściłem pompę w baku, było trochę śmieci w koszu i takich jakby glutów, sitko było czyste. W tej chwili błąd mam ciężko wywołać, udało mi się to na porządnie rozgrzanym silniku, po ostrej jeździe, na autostradzie pod sporą górę, oczywiście z gazem w podłodze. Pytam bo chciałbym wykluczyć pompę w baku, zanim wezmę się za pompę wysokiego ciśnienia.
    Czerwin
    Alfa 159
    Cytat Napisał maniek7712 Zobacz post
    Raczej już ją wykluczyłeś.
    Chrzanów
    Cytat Napisał gbalas Zobacz post
    To znaczy, że do wymiany? Mam jeszcze fiata Crome i tam po przekręceniu zapłonu ciśnienie właśnie tak skacze 0 do 2,1 bar, dodam że bravo odpala dobrze.
    Czerwin
    Alfa 159
    Weź jeszcze raz zapnij kompa, i po zapłonie kiedy pompka w baku pracuje zagnij przewód powrotny ten który idzie do zbiornika paliwa, odczytaj ciśnienie w programie.
    Chrzanów
    Przewód powrotny jest plastikowy, nie chcę złamać. Prawda jest taka, żeby w pełni zdiagnozować tą pompkę musiałbym wpiąć manometr na zasilaniu przy pompce, posadzić tam kogoś żeby obserwował czy trzyma ciśnienie przy dużym obciążeniu w czasie jazdy. Nowa pompka już do mnie jedzie.
  1. Test przelewowy alfa 147 1.9 8v
    Utworzone przez Qubaq3 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-12-2018, 23:27
  2. Test przelewowy - kilka pytań.
    Utworzone przez PewienPan w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-03-2017, 19:44
  3. Wtryski o innych numerach i test przelewowy . Problem
    Utworzone przez maxiking w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-05-2015, 09:32
  4. Test przelewowy
    Utworzone przez maniek7712 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-07-2011, 17:34
