Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Wymiana oleju m32
    ALFA 159 1.9 jtdm
    Domyślnie Wymiana oleju m32
    Słuchajcie potrzebuje jakiejś rady, za żadne cuda w świecie nie jestem w stanie odkręcić wlewu oleju do skrzyni biegów, klucze się dosłownie wyginają. Czy jest może jakiś sprytny sposób na odkręcenie tego albo czy w ogóle jest możliwość żeby skrzynie zalać olejem od dołu?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Stiopa
    Gorzów Wielkopolski
    AR 147 1.9 JTD
    Teoretycznie możesz zalać skrzynie przez otwór rewizyjny w przedniej części w połowie wysokości ale to będzie chyba tylko 2,4 litra a powinieneś mieć w m32 3-3,2L.
    Wysłane z mojego RMX3363 przy użyciu Tapatalka
    "You cannot be a true petrolhead until you've owned one... it's like having really great sex that leaves you with an embarrassing itch." Jeremy Clarkson o Alfa Romeo
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Malutki przecinak i działać młotkiem na korek. Kiedyś tak udało mi się odkręcić korek z obrobionym gniazdem. Chyba że gniazdko masz OK, to wtedy kwestia długości ramienia (stuknij kilka razy z wyczuciem w korek).
    Gorzów Wielkopolski
    AR 147 1.9 JTD
    Tak jak magil napisał, zdemontuje podstawę aku i porządny imbus 8, jeśli dobrze pamiętam i długa dźwignia lub przecinak i jak nie uszkodzisz korka to do ponownego użytku będzie.
  1. Alfa GT - niskie ciśnienie oleju, wymiana pompy? Wymiana silnika?
    Utworzone przez tomek_krk86 w dziale 147/156/166/GT
    Ostatni post / autor: 26-11-2020, 17:01
  2. Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 30-10-2019, 11:13
  3. [MiTo] Wymiana filtra oleju bez wymiany oleju
    Utworzone przez Łysy_ w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 25-03-2019, 14:45
  4. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 17-04-2014, 19:08
  5. [159] Wymiana oleju ???
    Utworzone przez w0cinu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 31-07-2013, 20:11
