Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Giulia 2.0 280KM zapocenie z tyłu silnika [zdjęcie]
    AR GT 1.9J0
    Domyślnie Giulia 2.0 280KM zapocenie z tyłu silnika [zdjęcie]
    w sumie problemu na tą chwikę z samochodem nie mam - brak jest jakichś objawów, nie mniej ostatnio oglądając silnik z każdej strony zauważyłem zapocenie jego tylnej części od góry.
    Auto mam od 3 miesięcy i zrobiłem nim jakieś 3-4 tyś km więc zapocenie mogło być już wcześniej po prostu pod osłoną silnika nie było go dobrze widać.
    na zdjęciu go widać dobrze zlokalizowane jest przy świecach na 3 i 4 cylindrze? jest tam taki element... który praktycznie dookoła jest zapocony a dodatkowo taki trzpień z gwintem który służy do trzymania blaszki jest tak jakby wygięty i jest tam mała dziurka?
    Wiecie może co to za element? czy da się go wymienić? lub uszczelnić? czy może mieć jakieś negatywne skutki?
    na ostatnim zdjęciu widać tą dziurke...
Nazwa:	element.jpg
Rozmiar:	61.5 KB
ID:	288905   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	bok.jpg
Rozmiar:	74.9 KB
ID:	288906   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	dziurka.jpg
Rozmiar:	51.3 KB
    Użytkownik Rowerzysta Avatar woockush
    Giulia Q4ERTY
    Sądząc po skręcanej opasce podejrzewam, że "nasi tu byli" - ktoś tam już grzebał.
    Turek
    Stelvio FE LPG; Giulia Veloce `17 LPG
    Jeśli tu się nie dowiesz to spytaj się na grupie na FB Adriana Pawłowskiego bądź Kamila Czeszejko, tam zapewne uzyskasz odpowiedź. Od góry przy pokrywie to nie wiem czy to nie jest z odmy czasem ale to moje gdybanie
    AR GT 1.9J0
    Cytat Napisał woockush Zobacz post
    szczerze powiedziawszy to nie wiem czy nasi... bo ja kupiłem tą alfę od gościa który naprawił uszkodzenia (powypadek) i może 500km ją zrobił więc może i już w USA ktoś tam grzebał... - tego niestety nie wiem i się nie dowiem.
    Bardziej mnie interesuje czy zapocony element da się uszczelnić/wymienić..? i czy jest to jakiś element.. i za co jest odpowiedzialny? czy może część zintegrowana z pokrywą zaworów?
    dolny wąż biegnie do dolotu powietrza tzn wchodzi w dolot powietrza..
    Cytat Napisał bronek90 Zobacz post
    też mi się wydaje że to od Odmy.. ale w obecnych warunkach pogodowych bez garażu nie chciało mi się tam za dużo tego rozbierać. odpiąłem tylko kostki od cewek.. i wyjąłem 2 cewki żeby mieć lepszy dostęp do oczyszczenia tego elementu z oleju żeby sprawdzić ewentualnie za pare km skąd leci.. ale potem obczaiłem że dookoła jeszcze sporo rzecz trzeba by zdemontować żeby dokładniej oczyścić.. wiec przesunąłem te prace na bardziej sprzyjające warunki pogodowe.
    na jakiej grupie? alfaholicy.org?
    Giulia Q4ERTY
    Cytat Napisał 1wilq Zobacz post
    "Nasi" to znaczy "polski kowal". Zobacz jak wygląda ten przewód w oryginale na zdjęciach w poniższym wątku. Przewód prowadzi do zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodzącego.
    https://www.reddit.com/r/AlfaRomeo/c...n_coils_on_my/
    AR GT 1.9J0
    Dzięki
    po tym wnioskuje, że ten trzpień na pewno jest uszkodzony i tej dziurki nie powinno na pewno tam być Pytanie zatem czy ktoś wiec co to jest ten cały element? czy jest to wymienialne... itp.
    Ktoś na pewno przy tym rzeźbił...
    ViP Maniak resoraków Avatar majk
    ALFY
    Dzięki
    Leci z odmy, pokrywa głowicy z odmą do wymiany ok 1,5 kzł nowa
  1. Giulia 2.0 280KM - czy ktoś zagazował ???
    Utworzone przez slawek986 w dziale LPG Zone
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 03-01-2025, 23:33
