Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Zamarznięty kluczyk
    Giulia, Giulietta
    Domyślnie Zamarznięty kluczyk
    Wczoraj byłem na nartach przy -10 C, miałem kluczyk w zewnętrznej kieszeni kurtki i po dwóch godzinach jeżdżenia przycisk otwierania centralnego zamka odmówił posłuszeństwa. Otworzyłem mechanicznie kluczykiem i pierwszy raz przy odpalaniu był komunikat, że brak elektronicznego kluczyka, ale za drugim razem na szczęście poszło. Dzisiaj rano już wszystko działało jak należy. Nie wiem czy to normalne, bo nawet jakby to była bateria, to chyba powinien odpalić. Wątpię, żeby wykrywanie kluczyka wymagało baterii.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar So What!
    Było Subaru Legacy 3.0R, jest Giulia Veloce
    Cytat Napisał Nelson Zobacz post
    To może być problem z baterią.
    Nawet, gdy masz rozładowaną baterię w kluczyku, to możesz odpalić samochód. Wystarczy umieścić kluczyk w przeznaczonym do tego miejscu - na dnie schowka w podłokietniku. Masz tam nawet piktogram kluczyka.
    Giulia, Giulietta
    To wiem, zawszy trzymam kluczyk w prawej kieszeni spodni i nigdy nie mam problemów, tym razem też go tam przełożyłem po nartach, więc albo to przypadek albo mróz ma jednak jakiś wpływ, niekoniecznie bateria.
    A tak w ogóle, to jak się tam wyjmuje baterię? Nie chcę czegoś połamać.
    Giulia, Giulietta
    Dzięki. Nigdy bym na to nie wpadł, że to trzeba przekręcić.
    W każdym razie bateria jak nowa - 3V.
    Wystarczy sprawdzić w instrukcji
    Giulia, Giulietta
    U mnie w instrukcji nic nie ma o wymianie baterii w pilocie.
    AR Stelvio 2.0 280KM Veloce MY2021
    To może być złudne.
    Po pierwsze nowa 3Voltowa bateria ma zwykle dużo większe napięcie, oraz że żeby ocenić kondycję baterii to niestety tylko pod obciążeniem (np nadawanie pilotem) a nie spoczynkowo na stole. Lepiej wymień na wszelki wypadek, to grosze.
    dokładnie, nowa bateria to ma ze 3.2-3.3V. Stara w cieple może i mieć 3V nieobciążona, ale w zimnie pewnie dużo mniej a i nie da się jej obciążyć
    przechodziłem przez to 2 lata temu (bateria miała ponad 3 lata) - autem pojechałem w zimie na biegówki. po 2h na mrozie (kluczyk w spodniach) też zero reakcji. grot, kładę do schowka, ale nie działał od razu - dopiero po jakis może 30sek o ile pamietam.
    giulia veloce
    Ja byłem na nartach w weekend i miałem dokładnie to samo. Kluczyk w plecaku i po czasie nie działało nic, jedynie otwarcie fizycznym kluczykiem zadziałało. O dziwo u mnie po otwarciu zaczął wyć alarm i kluczyk był w stanie alarm wyłączyć. Nie miałem komunikatu o braku kluczyka.
  1. [159] Zamarznięty ręczny
    Utworzone przez Matticzek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-01-2021, 18:09
  2. Zamarznięty ręczny
    Utworzone przez nowak w dziale 147
    Odpowiedzi: 61
    Ostatni post / autor: 03-01-2020, 13:00
  3. Zamarznięty zamek wlewu paliwa..
    Utworzone przez KamilP w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 05-02-2012, 22:20
  4. zamarznięty nawiew
    Utworzone przez Atryk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-02-2012, 21:14
