Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: [Giulia] Błąd P051C-00 - Czujnik ciśnienia skrzyni korbowej
    2018 AR Giulia Ti Q2
    Domyślnie [Giulia] Błąd P051C-00 - Czujnik ciśnienia skrzyni korbowej
    Witam wszystkich
    Problem dotyczy 2018 Alfy Romeo Giulii Sport Ti z USA.
    Po złożeniu auta do używalnego stanu, zaczął się wspaniały proces troubleshootingu usterek pozanaprawowych . Po wykasowaniu błędów ze wszystkich modułów w MES, niestety check engine wciąż pozostaje na desce rozdzielczej. Błąd P051C-00, który powraca, związany jest rzekomo z czujnikiem ciśnienia skrzyni korbowej. W związku z tym chciałbym zadać pytanie, gdzie mógłbym zlokalizować ten czujnik i jak on wygląda? Czy ktoś z was jest może w posiadaniu schematów silnika 2.0, gdzie mógłbym obejrzeć układ odpowietrzenia owej skrzyni korbowej?
    Od razu dodam, że akumulator kupiłem w styczniu, auto było co jakiś czas tylko przestawiane po podwórku. Jest to agm 80Ah (tak wiem, trzeba było kupić 95Ah, jednak aku potrzebowałem na cito, a w Texasie jeździł na 80Ah, więc kupiłem na szybko taki sam). Odczyt naładowania z IBS w MESie pokazuje 84%, multimetrem zmierzyłem 12.37V na aku w aucie. Jednocześnie z tym błędem wyskoczyły mi błędy:
    U1008-00 - Linia szeregowa LIN
    U1713-2F - Sterowanie silnika (NCM) - Signal erratic
    B1040-64 - Komunikacja ze sterownikiem nadwozia (BCM/NBC) - Signal plausibility failure
    Po skasowaniu błędów jednakże, tylko ów błąd P051C-00 pozostaje obecny. Pozostałe póki co nie wróciły. Dodatkowo nie mam jeszcze podpiętej wiązki pdc z przodu, ale nie wydaje mi się, aby miało to jakikolwiek wpływ. Radaru nie posiadam.
    Na zagranicznych forach doczytałem się jedynie problemu wypadającego czujnika w wersji quadrifoglio, stąd też obrałem ścieżkę przeanalizowania układu odpowietrzenia. Giulia miała lekkie uszkodzenie przodu, ostatnią chłodnicę udało się nawet odratować. Pomyślałem jednak, że może któryś z przewodów układu odpowietrzającego mógłby być uszkodzony, lecz nie wiem gdzie zacząć, a z tego co się orientuję, to etki nie są ogólnodostępne :/.
    Bardzo proszę o pomoc i ewentualne wskazówki jak rozwiązać ten problem, bo z zapalonym check engine diagnosta nie chce mnie puścić na pierwszym przeglądzie :/
    Z góry dziękuję i pozdrawiam
    ViP Maniak resoraków Avatar majk
    ALFY
    Tu pogmeraj
Nazwa:	aa.jpg
Rozmiar:	100.3 KB
    Użytkownik Świeżak Avatar julowalker
    Strzelce Opolskie
    Alfa 159 SW Ti , Stelvio 2.0 Q4, Giulia Ti Q4
    Cytat Napisał Gabrelos Zobacz post
    Witam wszystkich
    Pewnie załozyłeś dolot z wersji europejskiej i pojawił się błąd P051C-00 ?
    Pogmerałem właśnie w tamtym miejscu, gdzie kolega majk wspomniał i ów czujnik na końcu widocznego przewodu z dwoma obejmami był niedopięty. Po usunięciu błędów wszystko bangla i przegląd już zrobiony
  1. Błąd skrzyni biegów giulia 2.0
    Utworzone przez Trevor w dziale Giulia/Stelvio
    Ostatni post / autor: 20-06-2022, 17:28
  2. Błąd P0191 czujnik ciśnienia na listwie
    Utworzone przez werter81 w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 17-11-2019, 18:19
  3. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 24-04-2017, 15:24
  4. Błąd P0238 Czujnik Ciśnienia powietrza
    Utworzone przez ard0 w dziale 147
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 28-01-2016, 06:47
  5. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 14-02-2012, 09:14
