Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Zapach benzyny spod korka oleju
    159 Sportwagon Q4 3.2 JTS
    Domyślnie Zapach benzyny spod korka oleju
    Witam serdecznie,
    Chciałem się poradzić i zapytać znawców w tematyce silników 3.2 JTS o podzielenie się swoją opinią na temat poniżej opisanej sytuacji:
    Ostatnio przy drobnych pracach przy komorze silnika zauważyłem, że spod korka oleju czuć wyraźny zapach benzyny. Dodatkowo olej (pomimo że jest niemal nowy, maks 1500 km) jest całkowicie czarny.
    Dodatkowa przypadłość, którą do tej pory przypisywałem tylko możliwości, że wtryskiwacze kończą żywota, są losowe niewypały na cylindrach przy nagrzanym silniku, wysokich obrotach i dużym obciążeniu.
    Po konsultacji z kolegami doszliśmy do wniosku, że mogą to być trzy rzeczy: wtryskiwacze, pierścienie tłoków lub uszczelka pod głowicą. Pytanie brzmi, czy to koniec możliwości, a także czy jest sens ratować
    ten silnik (220 tysięcy przebiegu), zakładając że wymiana na silnik o dużo niższym przebiegu ze świeżym rozrządem kosztuje 11 tysięcy zł.
    Z góry serdecznie dziękuję za wszelkie pomocne wskazówki, opinie i uwagi :)
    PL
    1.Leje pompa WC przez trzpień
    2. Leją wtryskiwacze
    3.Jest za bogato np uwalona sonda
    4.Jazda na bardzo krótkich odcinkach
    Ps.Co ma upg do benzyny w oleju ?
    Co maja pierścienie do benzyny w oleju?
    Jakaś diagnoza była robiona?
    Czy tak po gadce przy browarze ?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Były 159-ki
    UPG do benzyny w oleju pewnie nic, natomiast zastanawiający jest całkowicie czarny olej po 1500km. stan się zgadza, czy poziom oleju rośnie?
    Wymiana na silnik o mniejszym przebiegu niekoniecznie musi oznaczać koniec problemów. to tez używany silnik i jedna wielka niewiadoma. potencjalnie będziesz miał tylko swój stary jako magazyn części zamiennych. W każdym razie przed zrobieniem tak grubego ruchu jak wymiana silnika pasowałoby zrobić chociaż pobieżną diagnozę rzeczy opisanych post wyżej.
    Rzeszów
    Przed robieniem czegokolwiek warto wysłać olej do analizy bo na oko i węch to żadna ocena. Po 1500km jak najbardziej olej może być ciemny (dla jednego czarny dla innego ciemny ) . Analiza koło 1-2,5 stówek ( https://sklep.archoil.pl/kategoria-p...badanie-oleju/ ) , kilka dni i wiadomo przy okazji więcej - czy jest chłodziwo w oleju, czy jest zużycie i czego (ślady metali w zależności od tego których - wiadomo czy panweki czy pierścienie) , czy i ile jest paliwa (zawsze coś tam czuć a tak wyjdzie czarno na białym ile %) , czy dolot jest szczelny (krzem).
    Jak sam nie będziesz pewien co wynika z wyników badania oleju - na oilclub.pl przeanalizują na pewno wyniki .
    Wtryskiwacze można też przebadać dla pewności , 80zł sztuka tam gdzie ja sprawdzałem (blockmotorsport) , jak będą ok mogą iść jako pewniaki do ewentualnie nowego silnika.
    Karpacz
    Alfa Romeo 159 SW 2.4 Jtdm 2006
    UPG nie ma nic wspólnego z paliwem. Zrobiłbym test kompresji i wtedy byłoby jasne czy sam układ tłok-cylinder jest sprawny. Jak się okaże że sam silnik jest ok to do sprawdzenia wtryski. No i pytanie czy auto jeździ czy podjeżdża po 5 km dziennie. Jeśli do oleju dostało się paliwo to nic dziwnego że jest czarny.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar fx25
    Brera Q4 Stelvio Q
    Cześć, blockmotorsport Wielkie Drogi ? Nie znalazłem info ze testują wtryskiwacze od Jts
    Co do ciemnego oleju- nawet po plukance po 500km jest ciemny.
    Wg mnie z opisu jaki umieszczono to wtryski leja, ja wymieniałem prewencyjnie komplet przy 140kkm - padły 2.
    Ostatnio edytowane przez fx25 ; 16-04-2024 o 23:05
  1. [Giulietta] 1750 TBi - wysoki poziom oleju i zapach benzyny
    Utworzone przez D154573R w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 05-01-2018, 13:18
  2. [MiTo] 1.4T 155KM - zapach benzyny w oleju , zapach benzyny w spalinach = ?
    Utworzone przez dikileiden w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 15-11-2015, 10:30
  3. Powietrze spod korka wkewu oleju 1.6 TS
    Utworzone przez Lucas83 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-08-2014, 19:01
  4. spaliny spod korka oleju
    Utworzone przez pampik w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 22-03-2012, 16:38
  5. Dym spod korka oleju JTD
    Utworzone przez sebmol w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-07-2011, 19:09
