Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Przerywanie na wolnych obrotach, falujące obroty.
    Giulietta 2.0 jdtm 170
    Domyślnie Przerywanie na wolnych obrotach, falujące obroty.
    Cześć,
    wczoraj Giulietta zawiodła po raz pierwszy (mam nadzieję ostatni). Byłem akurat w krótkiej trasie (25 km dojazdu do miasta i z 10 km po mieście), podczas powrotu kiedy zatrzymałem się na światłach wolne obroty zaczęły falować, po chwili normalnie ruszyłem ze świateł.
    Kilkaset metrów dalej zatrzymałem się na kolejnych światłach i po odpuszczeniu gazu silnik zaczął się mocno dławić, nie było żadnej reakcji na gaz. Zgasiłem, po chwili uruchomiłem i przejechałem bez żadnych niepokojących objawów te 25 km.
    Zatrzymałem się na ostatnim skrzyżowaniu przed zjazdem do domu i silnik ponownie zaczął się dławić, pojawił się check i komunikat o niskim ciśnieniu oleju "insufficient oil pressure". Zgasiłem, sprawdziłem olej, stan był niski ale w zakresie. Odpaliła o dojechałem jeszcze te kilkaset metrów do domu.
    Podpiąlem MES'a, w sterowniku silnika żadnych zachowanych błędów.
    Problem występuje tylko na wolnych obrotach.
    O ile dobrze dedukuję to komunikat o niskim ciśnieniu oleju mógł pojawić się z powodu niskiej prędkości obrotowej silnika (i pompy)?
    Auto ma 160 kkm przebiegu, silnik 170 km.
    Gdzie szukać przyczyn? Od czego zaczać?
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    Przepustnica umiera
    Dzięki za odpowiedź. Są możliwości naprawy/regeneracji czy tylko wymiana?
    Czytałem jeszcze, że EGR może dawać podobne objawy. Jutro tam zajrzę.
    Dziwi mnie trochę brak błędów, zawór czy przepustnica przy nieprawidłowym zamykaniu/otwieraniu powinny chyba coś wywalić do komputera?
    Przepustnica wymieniona, auto odżyło. Dzięki jeszcze raz za pomoc mac!ek.
    Przy okazji wyciągnąłem kolektor, rurki i EGR, wyczyściłem i wymieniłem uszczelki. Demontaż kolektora z 2.0 JTDm to jest jakaś masakra. Ciasnota, śruby w dziwnych miejscach, demontaż pompy wtryskowej, kabelkologi, rurek i obudowy termostatu. Finalnie wszystko się udało
  1. [159] Alfa 159 obroty 2000 brak mocy po pracy na wolnych obrotach
    Utworzone przez Lowicz112 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-03-2024, 12:18
  2. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 04-10-2014, 16:16
  3. Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 20-04-2014, 16:16
  4. [146] dużo pali, falujące obroty, nieodpala, jedzie ale tylko na niskich obrotach
    Utworzone przez MegaBajtus w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-01-2011, 14:21
  5. Przerywanie na obrotach ?
    Utworzone przez K@rdi4N w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-10-2010, 15:50
