Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Wadliwe sprzęgło - MiTo
    Alfa Romeo MiTo 0.9 TwinAir
    Domyślnie Wadliwe sprzęgło - MiTo
    Cześć,
    od pół roku bujam się z mechanikiem w sprawie wadliwego sprzęgła... Ale od początku.
    Pół roku temu zapadł mi się w MiTo (2014, 0.9 TwinAir) pedał sprzęgła - auto trafiło do mechanika, diagnoza wymiana siłownika sprzęgła. Po naprawie pedał chodził normalnie, nie był miękki - po tygodniu zapadał się ponownie, jak stwierdziliśmy nie było dobrze odpowietrzone (choć mechanik upierał się że robił to kilka razy).
    Na nowy rok zaczął się problem z załączaniem biegów - zgrzytanie na wstecznym, ciężko wchodząca jedynka, potem dwójka. Na wyłączonym silniku biegi chodziły elegancko. Auto ponownie trafiło do mechanika - przy poprzedniej wizycie mówił że sprzeglo nie wygląda najlepiej i może być w przyszłości potrzebna wymiana - wlasnie nadszedł ten moment. Wymienione zostało sprzęgło z kołem zamachowym i pompą, zostawiony wymienimy pół roku wcześniej siłownik. Po dwóch tygodniach zaczął się ten sam problem - zgrzytający wsteczny, "na siłę" wchodząca jedynka i dwójką - od razu zwrotka do mechanika na gwarancję. Po otworzeniu stwierdzili wyciek z siłownika - wymieniony na gwarancji, auto ponownie do mnie wróciło. Dosłownie 3 dni później te same objawy - wsteczny, jedynka dwójka.
    Ktoś miał przygody ze sprzęgłem w MiTo - przejrzałem wątki ale nie znalazłem tam odpowiedzi na ciągłe usterki /zapowietrzanie się sprzęgła. Będę wdzięczny za rady bardziej doświadczonych kolegów
    PL
    Raczej mechanik robi cię w konia z tymi wymianami
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Wszystkie wymienione części dostałem, więc jak już to nieumiejętny montaż....
  1. [MiTo] MiTo 2010r. 1.4 TB 88KW/120KM Jakie sprzęgło w tych silnikach ?
    Utworzone przez lukasz31 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 07-10-2018, 09:19
  2. [MiTo] Sprzęgło MiTo
    Utworzone przez esCuba w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 22-12-2014, 18:05
  3. Czy 147 selespeed na prawdę są tak wadliwe??
    Utworzone przez Bambola e Bella w dziale Porady przy zakupie
    Ostatni post / autor: 11-09-2013, 17:40
