Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: nieoczekiwany hill holder/auto hold
    Użytkownik Świeżak Avatar Yaroo33
    Góra Kalwaria
    AR Giulia 2.0 Super, AR Mito 1.4, dawniej 33 1.7, 156 2.0, 159 1.9JTDm
    Domyślnie nieoczekiwany hill holder/auto hold
    Hej.
    Jeśli temat już gdzieś był to niedokładnie szukałem bo nie znalazłem....
    Ostatnio po dołożeniu aktywnego tempomatu auto w sposób nieoczekiwany nabyło funkcję na granicy hill holdera/auto holda. Po zatrzymaniu na światłach włącza się jak jakby hill holder. Po zdjęciu nogi z hamulca, hamulec trzyma jeszcze ze 2 sek i odpuszcza. Jesli nie czekam tylko od razu nacisnę gaz to oczywiście bez problemu rusza. Dlatego to tak jakby hill holder, jedynie żadne pochylenie mu nie potrzebne. Zachowuje sie tak na D. Na R rusza od razu bez tej 2 sekundowej zwłoki.
    Ktoś się z tym spotkał? Jak to wyłączyć?
    Będę wdzięczny za sugestie
    BIALYSTOK
    alfa romeo
    Cytat Napisał yaroo33 Zobacz post
    hej.
    Ostatnio po dołożeniu aktywnego tempomatu auto w sposób nieoczekiwany nabyło funkcję na granicy hill holdera/auto holda. Po zatrzymaniu na światłach włącza się jak jakby hill holder. Po zdjęciu nogi z hamulca, hamulec trzyma jeszcze ze 2 sek i odpuszcza. Jesli nie czekam tylko od razu nacisnę gaz to oczywiście bez problemu rusza. Dlatego to tak jakby hill holder, jedynie żadne pochylenie mu nie potrzebne. Zachowuje sie tak na d. Na r rusza od razu bez tej 2 sekundowej zwłoki.
    nie wlaczaj tempomatu.
    Użytkownik Świeżak Avatar kml89
    Poznań Zwiedzam
    Giulia 200@294KM (2017) | Audi S3 (2022)
    a w opcjach nie masz coś z nazwami: „Safe Hold” lub „Auto Park
    Brake”, "Drive Away Release"?
    z instrukcji: TRYBY DZIAŁANIA ELEKTRYCZNEGO
    HAMULCA POSTOJOWEGO
    Elektryczny hamulec postojowy może
    działać zgodnie z następującymi trybami:
    „Tryb uruchomienia dynamicznego”:
    ten tryb uaktywniany jest poprzez
    pociągnięcie i przytrzymanie
    przełącznika podczas jazdy;
    Giulia 200 my22
    To chyba złudne, w sensie też czesto tak mam ale wydaje mi się, że wystatczy niewielka nierówność albo przeszkoda i auto nie chce ruszyć bez gazu. Jakaś korelacja na pewno jest, na oko, nachylenie 5% i już nie podjedzie.
    Góra Kalwaria
    Red face
    Cytat Napisał Yaroo33 Zobacz post
    Hej.
    Problem rozwiązany.
    Wygląda na to, że podczas instalowania i konfigurowania aktywnego tempomatu auto stało na małej pochyłości (przodem w dół).
    Wykonałem kalibrację ABS w zakresie:
    - Lateral and longitudinal acceleration sensor calibration
    - Reset steering angle
    - Pressure sensor calibration
    Problem zniknął. Puszczenie hamulca powoduje natychmiastowe ruszanie auta.
    Poznań Zwiedzam
    jak coś grzebię mam odwrotnie - auto stoi przodem lekko w górę, może mam rozkalibrowanie w drugą stronę
    sądzę że puścił kalibrację przy dokładaniu ACC (bo trzeba żeby pokasować błędy), a że kalibrował na pałę na nierównym bez czytania opisów/świadomosci co robi, to już inny problem. jeśli tylko grzebiesz to nic Ci się nie rozkalibruje.
  1. [159] Problemy z VDC, ABS, hill holder (VDC / hill holder unavailable)
    Utworzone przez predki666 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 235
    Ostatni post / autor: 27-09-2023, 13:26
  2. [MiTo] Steering corrector, Hill Holder, vdc, asr, abs unavaible nie odpala auto
    Utworzone przez Ktoselk w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 07-03-2022, 08:58
  3. [Giulietta] ASR/VDC/Hill Hold
    Utworzone przez anostan w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 21-09-2018, 09:23
  4. [159] [159] Problemy z VDC, ABS, hill holder (VDC / hill holder unavailable) nie odpala
    Utworzone przez arci22 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-10-2014, 21:50
