Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Przewód mute od radia pod światło wstecznego
    Alfa Romeo 159 TI * 1.75 tbi 200km * Sedan
    Domyślnie Przewód mute od radia pod światło wstecznego
    w swojej 159 mam niefabryczne radio marki pioneer z którego wychodzi przewód mute, który po zwarciu z masą pojazdu tłumi głośność muzyki lub wycisza całkowicie zależnie od ustawień. Chciałbym ten przewód zainstalować w taki sposób, żeby dostawał masę na czas wrzucenia wstecznego biegu.
    Użyłem do tego modułu regulacji napięcia, który puszcza prąd dalej przy osiągnięciu określonych voltów, a dokładniej podaje prąd dalej gdy na wejściu pojawi się minimum 8V i przestaje gdy spadnie poniżej 5V. Nie działa to jednak tak jak chcę, ponieważ pomimo wyłączonego wstecznego co jest równoznaczne 0V na wejściu modułu i tak masa jest podawana dalej i radio jest ciągle zmutowane.
    Użyłem modułu z tego linku: https://allegro.pl/oferta/modul-zabe...hoC_kcQAvD_BwE
    Czy wie ktoś w jaki sposób podać masę na ten przewód tylko na czas wrzucenia biegu wstecznego?
    Użytkownik Świeżak Avatar maurize
    AR Brera 2.4 JTDm
    Gdzie to masz podpięte? Pod czujnik biegu wstecznego na skrzyni biegów?
    Masz na pewno dobrze ustawione, bo z Twojego opisu wynika, że przy wrzuconym wstecznym (zasilanie) moduł podaje napięcie (masę?) dalej? Na mój rozum to nie może podawać dalej napięcia tylko właśnie zwarcie do masy. Tzn jak rozwierasz czujnik wstecznego (ma napięcie 0 V) to wtedy ten moduł przecina obwód, co nie jest równoznaczne ze zwarciem do masy (mute na radiu).
    Użytkownik Rowerzysta Avatar macinek102
    Tarnów ( tuż obok )
    ALFA 159 SPORT 2.0 JTDM 136+++.....
    zainstaluj zwykły przekaźnik, który po podaniu napięcia przy wbiciu wstecznego spowoduje załączenie masy pod ten kabel.
    Wychowały cię mass media, Nie wysilał się twój mózg
    W szkole była też tragedia, Choć ci nie szczędzono rózg!
    Użyłem zwykłego przekaźnika tak jak kolega macinek poradził i działa już wszystko poprawnie
    Dodatkowo obłożyłem go pianką wygłuszającą i dzięki temu nie słychać pykania z przekaźnika przy wbijaniu wstecznego
    Temat do zamknięcia
  1. [147] Problem z elektryką, światło wstecznego
    Utworzone przez Alfaholik1996 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-03-2021, 20:33
  2. Parktronik i światło wstecznego w 147
    Utworzone przez rarafael w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-03-2014, 14:34
  3. [145] Światło wstecznego nie działa
    Utworzone przez Marsell w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 02-10-2013, 19:10
  4. światło Wstecznego
    Utworzone przez jimmy_69 w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 13-05-2012, 12:08
  5. niedziałające światło wstecznego w 147
    Utworzone przez QBA_147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-05-2011, 20:30
