Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Pompa wysokiego ciśnienia 2.9
    Giulia Quadrifoglio
    Domyślnie Pompa wysokiego ciśnienia 2.9
    Dzień dobry,
    Mam problem z rosnącym poziomem oleju w Giulii 2.9, podejrzenie jest na przeciekającą pompę wtryskową (wtryski były wyczyszczone w serwisie, chociaż bez ich dokładniejszego sprawdzenia...). Na allegro znalazłem 3 różne numery pompy dla tego silnika: 670051499, 0261520555, 0261520136. Orientuje się ktoś, czy czymś się one różnią i skąd różne numery? Pierwsza ma logo FCA, kolejne Boscha, czy to to samo z innym znaczkiem?
    Druga kwestia, czy jest jakiś sensowny sposób na sprawdzenie szczelności takiej pompy? Znalazłem w polsce jeden serwis który robi coś takiego profesjonalnie, ale jazda przez pół polski dla sprawdzenia raczej nie ma sensu. MESem można sprawdzić ciśnienie na listwie i po jednej stronie spada po wyłączeniu silnika do niższego poziomu, więc jest to jakiś trop, myślicie, że zamienienie pomp miejscami byłoby warte zachodu?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar mks
    Koszalin
    Giulia Veloce '24
    kiedyś w innym aucie ( Mercedes C63AMG V8, zatem wtrysk pośredni) miałem lejące wtryski. Auto jeździło normalnie, (choć czasem potrafiło wyświetlić check engine). Wtryski puszczały tylko po wyłączeniu silnika, który musiał być wcześniej dobrze rozgrzany - następnego dnia w listwie było mało paliwa. Więc może trzeba bardziej zweryfikować wtryski np. jeśli da się je zamienić stronami.
    ViP Maniak resoraków Avatar majk
    ALFY
    Wymień pompę - droga nie jest i wymiana prosta . Spadające ciśnienie sugeruje na wyciek z uszczelniacza , ew zaworu zwrotnego .
    Giulia Quadrifoglio
    Cytat Napisał majk Zobacz post
    Wymień pompę - droga nie jest i wymiana prosta.
    Szczególnie tania nie jest, dwie nowe pompy to ~10k PLN.
    Natomiast co do całej sytuacji to byłem chyba trochę nadgorliwy. Po kilkuset kilometrach po czyszczeniu wtrysków poziom oleju wzrósł o 3-4 mm na bagnecie i o jeden poziom na czujniku, ale zrobiłem 2k km i cały czas trzyma się na tym poziomie, więc chyba jest ok. 4 mm na bagnecie to 2% paliwa w oleju więc dla tego silnika normalny poziom, porównując z analizami próbek z amerykańskich forów. Wlałem dodatek czyszczący wtryski do benzyny i na razie będę jeździł i obserwował.
  1. Pompa wysokiego ciśnienia 1.9 JTD
    Utworzone przez raven80 w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 11-11-2017, 13:33
  2. pompa wysokiego ciśnienia
    Utworzone przez ffranek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-03-2014, 08:02
  3. POMPA WYSOKIEGO Ciśnienia
    Utworzone przez slavos w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-04-2012, 09:15
  4. pompa wysokiego ciśnienia 2.4 jtd
    Utworzone przez Marcin-156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-02-2011, 19:17
