Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Prośba o pomoc dotyczącą utracy mocy.
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 jtdm 2012r.
    Domyślnie Prośba o pomoc dotyczącą utracy mocy.
    Piszę ten post ponieważ mam problem z moją Alfą Romeo Giulietta 1.6 JTDm z 2012 roku.
    24 grudnia 2024 roku samochód stracił moc, a potem zaświecił się check engine. Mój szwagier usunął błąd, mówił, że to od czujnika doładowania. Wszystko było w porządku aż do 15 lipca tego roku. Wtedy auto znów zaczęło tracić moc i po chwili ponownie wyskoczył check engine. Szwagier sprawdził błąd i powiedział, że to P023861.
    Tydzień temu błąd został zresetowany, ale sytuacja się powtórzyła. Tym razem jednak, po podłączeniu pod inny program diagnostyczny, wyświetlił się błąd P0238: "Wysokie napięcie w obwodzie czujnika A doładowania turbosprężarki mechanicznej".
    Czy ktoś z Was spotkał się z podobnym problemem i wie, co może być przyczyną? Z góry dziękuję za wszelką pomoc!
    Ponawiam prośbę, wymieniłem czujnik ciśnienia doładowania na taki https://allegro.pl/oferta/oryginal-b...97-17190336039. Po przejechaniu 500 metrów ten sam problem. Alfocholicy pomóżcie.
    giulietta qv
    przede wszystkim jakie parametry daje MAP - moze chwilowo podaje dziwne wartosci. sprawdz kable ECU-czujnik . Jesli jestes pewien że MAP jest ok to poszukaj ew. nieszczelnosci w dolocie - to najtaniej sprawdz potem czy nie wylewa Ci sie olej z intercoolera (wtedy turbo raczej siada).
  1. Alfa Romeo BRERA - pomoc przy zakupie pierwszej Alfy.Prośba o pomoc przy oględzinach
    Utworzone przez Alficzka<3 w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 18-11-2017, 07:42
  2. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 01-07-2013, 13:51
  3. [Brera] Prośba o poradę, pomoc dotyczącą koła dwumasowego brera 2.4 jtdm (200 KM)
    Utworzone przez michmis w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 05-06-2013, 12:13
  4. Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 13-08-2012, 20:46
  5. Polecam stronkę dotyczącą prowadzenia historii samochodu.
    Utworzone przez Bianco w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 06-09-2008, 20:44
