Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Brak tempomatu i oświetlenia bagażnika
    Giulia
    Domyślnie Brak tempomatu i oświetlenia bagażnika
    Zakupiłem Giulie 2017 (USA).
    Auto miało uszkodzoną lewą lampę, zderzak i czujnik – wszystkie elementy wymieniłem na nowe.
    Problemy:
    Tempomat nie działa (przycisk RES w MES działa poprawnie).
    Kamera najprawdopodobniej jest sprawna – w nocy działa automatyczne przełączanie świateł i asystent pasa ruchu.
    Bagażnik – sprawdzałem wiązkę na zawiasie, nic nie znalazłem. Napięcie na przewodach do lampek wynosi tylko 2,4 V.
    Kody błędów:
    U197C-83 – komunikacja z automatyczną skrzynią biegów – Value of signal protection calculation incorrect
    B108C-14 – oświetlenie bagażnika – Short to ground or open circuit
    B1071-11 – SBMT 1 – Short circuit to ground (stały)
    B1052-13 – antena zdalna startowa – Open circuit
    B1040-64 – komunikacja ze sterownikiem nadwozia (BCM/NBC) – Signal plausibility failure
    U2062-87 – komunikacja z tablicą przyrządów (IPC/NQS) – Missing message
    U2063-87 – komunikacja z tablicą przyrządów (IPC/NQS) – Missing message
    B102E-64 – komunikacja ze sterownikiem nadwozia (BCM/NBC) – Signal plausibility failure
    Stelvio 280KM MY21 Veloce
    Są wersje z USA bez radaru...
    Czemu piszesz o przycisku RES?
    Giulia
    Cytat Napisał netzmark Zobacz post
    W mojej jest radar inaczej bym o tym nie pisał, piszę o tym przycisku bo tylko jego mogłem sprawdzić w mes.
    Przepraszam ale różni ludzie piszą...
    A czy weryfikowałeś jakoś działanie tego radaru? Nie wiem jak to zrobić w MES ale np może masz funkcję FCW żeby to sprawdzić podczas jazdy. Skoro przód był w robocie to może coś z nim czy wiązką jest nie tak.
    Dla formalności zakładam, że w proxi masz tempomat CC a nie ACC (skoro masz panel przyciskiem RES a nie Dystans).
    Jeżeli masz jakiś moduł do odczytywania linii CAN (can sniffer) to mogę Ci podać ID ramki która pojawia się od ecu po naciśnięciu przycisku "tempomat" na panelu. Wtedy sprawdzisz za jednym zamachem przycisk i odpowiedzialne za jego obsługę ecu.
    Giulia
    Spoko, ja trochę źle opisałem o co chodzi, generalnie to jutro sprawdzę tą funkcję FCW, tempomat mam z przyciskiem res i przycisk dystansu też jest, dokładnie tak on wygląda - https://allegro.pl/oferta/przelaczni...f2KPiwxNVkCWOq.
    Niestety nie mam nic do odczytywania lini CAN, mam jedno pytanie jest jakiś przekaźnik albo bezpiecznik który odpowiada za radar, na innym forum dostałem podpowiedz że to może być wina masy obok skrzyni biegów, to też postaram się zweryfikować jutro.
    Narobili tych przycisków... Czyli wychodzi ze masz adaptacyjny. Upewnij się w proxi dla formalności bo przyciskiCC nie działają z ACC i na odwrót.
    Dwie linie CAN, masa i zasilanie pojawiające się po włączeniu silnika. Niestety nie wiem czy idzie ono przez jakiś zewnetrzny przekaznik czy też prosto z BCM. Spróbuję znaleźć może mam jakiś kawałek schematu co to pokazuje to dam Ci znać. Ale może ktoś z kolegów retrifiterow się odezwie, oni mają full schematow.
  1. [MiTo] Brak oświetlenia bagażnika
    Utworzone przez idefix w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 26-01-2024, 20:18
  2. [159] Nie otwiera klapy bagażnika z kluczyka brak oświetlenia bagażnika świateł cofania
    Utworzone przez rafaello w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-01-2018, 19:51
  3. Brak oświetlenia bagażnika
    Utworzone przez MICIU w dziale GT
    Ostatni post / autor: 06-01-2018, 22:01
  4. Brak oświetlenia kabiny, bagażnika
    Utworzone przez Andrzej78500 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-12-2013, 09:31
  5. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 06-06-2012, 18:02
