Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: kontrolka poduszki...o co chodzi???
    groszek
    Domyślnie kontrolka poduszki...o co chodzi???
    Witam. Dzisiaj podczas powrotu z pracy w czasie jazdy zaczęła się zapalać pomarańczowa kontrolka poduszki powietrznej pasażera na prędkościomierzu. Kontrolka powinna się świecić cały czas tylko wtedy kiedy ją wyłączę po przekręceniu kluczyka od strony pasażera./NIGDY nie wyłączałem poduszki/. Co chwila zapala się i pomryguje po czym gaśnie i tak w kółko...o co jej chodzi???
    krolik_AR156
    Na 99% wysunęła Ci się wtyczka pod siedzeniem kierowcy... Popraw ją i będzie OK.
    animal20
    miałem dokładnie to samo, krolik dobrze pisze, pod fotelem pasażera popraw wtyczkę i zgaśnie
    groszek
    Dzięki, idę działać
    mijagi156 2.0
    i jak to bywa wtyczka?? u mnie tez sie pali od czasu kiedy wpadlem w nie licha dziure na kompie nie moglem sie polaczyc ze sterownikiem... i pali sie nadal
    kubawro
    czesc. slawna historia wtyczek pod siedzeniami nie zawsze znajduje zastosowanie.
    miesiac temu zaswiecila sie kontrolka poduszki.. pierwsze co pomyslalem to wtyczki.
    podpieli samochod do komputera na rakowej we wroclawiu i wyszlo...
    zlaczka kurtyny po stronie kierowcy pod oslona tylnego slupka (156 sedan)
    co proponuje:
    zanim zaczniecie grzebac, domorosle naprawiac i pytac sasiadow;
    podlaczyc dziada do komputera!
    tak tylko pisze, nie:/ z doswiadczenia mizernego
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Vivaldi
    AR 147 1.9JTD 16V
    Domyślnie wtyczka ale która???
    Cytat Napisał kubawro Zobacz post
    co proponuje:
    No to ja dorzucę coś z doświadczenia, jednego ale zawsze.
    Generalnie jak nic się nie wydarzyło a kontrola poduszek się świeci to najprawdopodobniej chodzi o połączenia przewodów elektrycznych od poduszek - wtyczki, złączki - jak zwał tak zwał. Tyle, że nie koniecznie muszą to być te pod fotelami. W mojej 147-ce jak świeciła się kontrolka poduszek to najpierw sam kombinowałem z wtyczkami pod siedzeniami a potem pojechałem na komputer. Komp wykazał że chodzi o boczną kurtynę po stronie kierowcy. No i tu okazuje się że złączka znajduje się w okolicach tylnego reflektora więc grzebanie przy fotelach nie mogło pomóc.
    Co do problemu groszka to polecałbym poszukać złączki od wyłącznika poduszki pasażera i spróbować trochę rozgiąć styki. Niestety gdzie to jest dokładnie nie wiem. Jak rozgięcie pomoże to można tak zostawić albo zlutować na stałe i problem na zawsze rozwiązany. W razie porażki kolejny krok to podpiąć do kompa i wtedy wszystko będzie jasne.
    Pozdro,
  1. [146] Kontrolka ręcznego, o co chodzi?
    Utworzone przez vojt3k w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 21-05-2014, 20:01
  2. kontrolka poduszki - FES
    Utworzone przez Mikus w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-03-2014, 21:04
  3. [159] Po odpaleniu mruga kontrolka od swiec nie zawsze ale czasami o co chodzi ????
    Utworzone przez Bllondas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-01-2012, 20:31
  4. [146] alfa 146 1.4 ts swieci sie kontrolka wtryskow nie chodzi na benzynie
    Utworzone przez sylwunio1989 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-12-2011, 11:39
  5. Kontrolka poduszki
    Utworzone przez heniek1977 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-06-2008, 14:34
