Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Lampka awarii świateł (pomarańczowa) i jeszcze coś :)
    ideally
    Domyślnie Lampka awarii świateł (pomarańczowa) i jeszcze coś :)
    -zapala się od wczoraj, czasami sobie gaśnie, a czasami znowu się zapala. Gdy się zapaliła wyszedłem z auta, patrzę, wszystkie światła działały, kierunki także, przeciwmgielne też, stopy również, postojowe...też, a tablica rej. podświetlona. Co jest u licha z tą kontrolką, czy jeszcze o czymś zapomniałem?
    - poza tym, od czasu do czasu pokazuje mi błąd temperatury, i samo przełącza się z kilometrów na stopnie Celsjusza i miga. Zdarza się to oczywiście bardzo sporadycznie.
    Użytkownik Znawca Avatar michal_lc4
    Łódź
    159 Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    Cytat Napisał ideally Zobacz post
    miałem podobnie,lampka sie zapalała,wysiadałem obleciałem dookoła i nic.Okazało sie ze zanim doszedłem do tablicy podswietlenie zdązyło sie załączyc,kontrolka gasła.W końcu zmiarkowałem co jest,poruszałem żarówką podświetlania tabl. w jej obsadzeniu i jest OK
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    u mnie nawet jak trzasne drzwiami to tablica sie zalacza i jest ok podejzewam ze styki sa zasniedziale juz... a inna rzecz co do zmiany na temperature itd sprawdz sobie ladowanie czy Ci nie skacze bo u mnie jest od 14 do 15 goni w dol i gore i moze popalic wiele obwodow... wiec jesli tak to masz "alternator" do roboty
    sawikjunior
    Z tą temperaturą to chyba jest tak, że samo się przełącza jeśli temperatura spadnie do 3 stopni Celsjusza więc to normalne, chyba, że u Ciebie to dzieje się przy dużo wyższej temperaturze...z takim czymś się nie spotkałem...
    ideally
    Dokładnie tak jak napisałem. Wczoraj było ponad 20stopni i zaczęło migać i pokazało mi -8stopni Po paru sekundach wróciło do kilometrów. Nacisnąłem przycisk i było 20st. Może czujnik temp. zewnętrznej mi szwankuje..
    you
    Zdecydowanie czujnik. W alfie jest tak, że jeśli termometr ma temp. 3 stopni i niżej, to zacznie mrugać wskaźnik kilometrów/temp. aby ostrzec przed możliwością ślizgiej nawierzchni.
    Jesli temp jest wysoko, to po prostu źle ją odczytuje.
  1. Kontrolka awarii świateł
    Utworzone przez aro_1977 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 29-05-2014, 14:33
  2. Zapala się lampka awaria świateł
    Utworzone przez szmaragd1 w dziale 166
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 08-06-2013, 19:30
  3. [159] Pomarańczowa/różowa barwa ksenonu
    Utworzone przez Adoil w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 24-05-2013, 22:55
  4. Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 23-09-2012, 18:23
