Pokaż wyniki od 1 do 10 z 23
Temat: brak sprzęgła ?? wyciek ??
    jaca146ts
    Unhappy brak sprzęgła ?? wyciek ??
    witam
    w sobotę wybrałem się z moją kobietą w małą traskę do znajomych, 40 km w jedną stronę. dojechaliśmy wszystko w porządeczku. ale gdy mieliśmy wracać wsiadłem, wcisnąłem sprzęgło, do połowy weszło leciuteńko a potem juz normalnie. przejechalismy ok 30 km, zatrzymałem się na stacji, zgasiłem autko i gdy wsiadłem by ruszyć wcisnąłem sprzęgło a pedał wpadł mi w podłogę. dodam ze żadnego biegu nie mogę wrzucić.
    czyżby jakiś wyciek płynu ?? dodam że nie sprawdzałem stanu płynu hamulcowego bo to tenże płyn jest również od sprzęgła zgadza się ??
    przy holowaniu pedał hamulca tez nie reagował jak powinien, działał bardzo delikatnie i delikatnie też hamował ( silnik włączony )
    autko to alfa 146 1.4 ts 1998 rok.
    proszę o sugestie.
    Pozdrawiam Jacek
    Krzysiek723
    moze linka od pedalu sie urwala , nie znam sie zbytnio na mechanice ale wujek mial podobna sytuacje w Peugeot i jemu sie urwala linka
    Sprawdzić stan płynu w zbiorniczku i czy niema ewentalnego wycieku na pompie,wysprzęgliku,zaciskach hamulcowych lub na przewodach. Tam nie ma linki
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    nieztejbajki
    Kolego, sprawa jest oczywista, płynu nie ma to sprzęgła nie ma bo sterowanie jest hydrauliczne, szukaj wycieku, obstawiam wysprzęglik (znajduje się pod półką akumulatora).
    jaca146ts
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    jak zwykle do rzeczy i to w Tobie cenie
    powiedz mi tylko gdzie znajduję się pompa a już do wszystkiego postaram się jakoś dojść, jutro chyba oddam autko do mechanika, ale zanim to zrobię może udało by mi się coś wskurać samemu.
    Cytat Napisał nieztejbajki Zobacz post
    sprawdzę to jutro dziękuję za poradę
    Pozdrowionka drodzy Alfiści
    Tłok pompy jest zamontowany do pedału sprzęgła a sama pompa po drugiej stronie grodzi więc łatwo ją znajdziesz
    Użytkownik Romeo Avatar as
    Zduńska Wola
    AR 145 / 1994 1,4 BOXER
    Brak reakcji na wciśnięcie pedału sprzęgła może oznaczać tak, jak już Koledzy sugerowali zbyt niski poziom płynu hamulcowego spowodowany najprawdopodobniej wyciekiem bądź to w układzie przełączania sprzęgła, bądź w układzie hamulcowym. Wspólnym elementem obydwóch układów jest zbiorniczek wyrównawczy płynu hamulcowego. Z tego co słyszałem ze względów bezpieczeństwa (nie wiem, czy we wszystkich samochodach) "ujęcie" płynu dla układu hamulcowego znajduje się nieco niżej niż "ujęcie" do układu sprzęgła. Idąc zatem tym tropem - wyciek z układu sprzęgła nie powinien mieć wpływu na działanie hamulców. Obstawiałbym więc pęknięcie któregoś z przewodów hamulcowych tym bardziej, że wspominałeś coś o delikatnym hamowaniu, które jest najprawdopodobniej spowodowane zapowietrzeniem układu hamulcowego. Uwięzione w przewodach hamulcowych powietrze działa, jak sprężyna gdyż w przeciwieństwie do płynu hamulcowego jest ono ściśliwe.
    Dolej płynu hamulcowego do zbiorniczka, przepompuj trochę i zobacz, czy jest jakaś różnica. Mnie kiedyś, jak poleciał wysprzęglik hamulce działały bez zarzutu a biegi prawie wchodzić nie chciały. Do czasu naprawy musiałem dolewac co trochę płynu i jakoś krótko, bo krótko, ale z tym jeździłem. Daj znać, jak ustalisz przyczynę :/
    Ostatnio edytowane przez as ; 11-10-2009 o 22:44
    Errare humanum est - Mylić się jest rzeczą ludzką.
    Użytkownik Znawca Avatar laska
    Nowy Sącz-Napoli
    Była 155 1.8 TS 8V, Jest 166 2.4 20V 175 cv
    Cytat Napisał as Zobacz post
    Hmmm... dziwne mi jak poszedł wysprzęglik to i po 4-5 wciśnięciu pedału hamulce też przestały działać...
    Ti Amo ALFA!!!
    Cytat Napisał laska Zobacz post
    __________________
    No to chyba nie jest dziwne skoro układ hydrauliczny ma wspólny dla sprzęgła i hamulców.
    Nowy Sącz-Napoli
    Ale kolega as napisał że u niego gdy padł wysprzęglik hamulce normalnie działały. Czytaj ze zrozumieniem.
    Ti Amo ALFA!!!
  1. Brak sprzęgła, łapa sprzęgła - VIDEO z problemem
    Utworzone przez chakney w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-07-2015, 16:20
  2. Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 20-09-2013, 15:33
  3. Wyciek oleju po wymianie sprzęgła V6
    Utworzone przez Miriaczi w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-08-2012, 06:45
  4. [145] 2.0ts Wyciek nad skrzynią + pedał sprzęgła w podłodze
    Utworzone przez Kajak 1989 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-10-2011, 18:41
  5. [145] Wyciek płynu spod sprzęgła
    Utworzone przez Paulina2026 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-04-2010, 17:23
