Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: [155] Silniczek krokowy
    Administrator ds. społecznych Fachowiec Avatar Majkel
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    Domyślnie [155] Silniczek krokowy
    Podczas ostatniego mycia Alfy zauważyłem(a raczej usłyszałem), że pod maską coś mi burczy. Przysunąłem ucho i okazało się że silniczek krokowy cały czas pracuje, jest ciepły i burczy(nawet gdy zapłon jest wyłączony). Otworzyłem więc puszke z przekaxnikami która wisiała obok.
    Jeśli wyjmę przekażnik nr 2 lub 3, silniczek przestaje pracować(buczeć).
    Jeśli wyjmę bezpiecznik nr 2, dzieje się to samo.
    Jeśli ruszę przekaźnik lub bezpiecznik nr 1, nic się nie dzieje.
    Wymieniłem przekaźniki, bezpieczniki lecz problem nadal występuje.
    Wolne obroty są i nie ma z tym rzadnych problemów. Jednak cały czas silniczek burczy i robi sie ciepły. Póki co wyciągam bezpiecznik, by nie uszkodzić silniczka.
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
    Pod te przekażniki podłączona jest pompa paliwa i wtryskiwacze one też chodzą po wyłączeniu zapłonu??
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Koszalin, Gdynia
    Pompy raczej nie slychać. W sumie słychać tylko burczenie silnika krokowego.
    Dodane
    Pogrzebałem troche w silniku i zauważyłem że ma to coś wspólnego z pewnym elementem... Może nie napisze o co chodzi, ponieważ usłysze od Andrzeja "A nie mówiłem"
    Jeśli odłącze od centralki gazu kostki to krokowiec przestaje brzęczeć. Poodłączałem więc wszytskie urządzenia które mają połączenie z tą centralką i nic. Dalej buczy.
    Z racji tego,że temat zszedł na drogę LPG proszę moderatora o przezucenie tematu do działu "LPG Zone"
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
    PL
    majkel tak ma byc krokowiec caly czas pracuje.jak wlaczysz zaplon to on ustawia sie w pozycji jaka ma zadana przy rozruchu
    Koszalin, Gdynia
    Ale on burczy nawet jak zapłon nie jest przekręcony(wyjęty kluczyk ze stacyjki). On cały czas burczy(dzień i noc) i przez to się grzeje mocno.
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
    PL
    no to zle pytanie co ostatnio podpinales z elektryki? jakie zmiany sa w instalacji i wspomniales o lpg gdzie masz podpiety pus od lpg.jeden napewno pod akumulator a drugi?
    Cytat Napisał Majkel
    Piwo stawiam nie za burczenie ale za inną pomoc
    PL
    majkel a wypinales sama wtyke od krokowca?
    A nie mówiłam że z tym gazem to same problemy :mrgreen:
    Koszalin, Gdynia
    wypinałem jego wtyczke, przestaje wówczas buczeć
    Jak wyjmę bezpieczniki od gazu to tez przestaje buczeć.
    Odłączałem Sondę, czujnik polozenia przepustnicy, krokowy od gazu, elektrozawory.
    Ostatnio byłem u gazownika i chciałem żeby mi zrobił wskazanie gazu w kabinie(mam przycisk od LPG ze wskazaniem gazu,ale pokazywało tylko rezerwę). On zmienił w centralce oporność wskaźnika na butli tylko(z tego co mówił).
    Jak wróciłem ze zlotu to okazało się jeszcze że sonda lambda nie żyje(a raczej sie wiesza).
    Wielozawór: Tomasetto
    Centralka: Bingo S6
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
  1. [146] silniczek krokowy 146
    Utworzone przez matrix7711 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-09-2013, 11:03
  2. [155] Silniczek krokowy
    Utworzone przez wipi w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-05-2009, 21:16
  3. [145] Czy to silniczek krokowy?
    Utworzone przez maciomirek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-03-2009, 20:46
  4. [145] Silniczek krokowy
    Ostatni post / autor: 13-10-2008, 18:28
