witam kupiłem ten kabelek:
http://allegro.pl/item793555083_inte...bs_airbag.html
i nie moge połaczyc kompa z samochodem ;/ instaluje sterownieki i nic ;( trzeba probowac na właczonym zapłonie czy jak?
- wrzuć jakieś zdjęcia tego interfejsu, to nowość na alegro.
- nie wiem czy on ma przełaczniki, suwaki do przełaczania modu z ABs --> Airbag --> linia K
- opócz tego ma dedykowane sterowniki ( chyba ? )
P.S. dzwoniłem do goscia, z ciekawosci, telefon milczy jak zaklety,
ale teraz wracają na weekend 11.11.2009 z angli to moze odpowie.
Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 07-11-2009 o 17:44
- AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
z tego co widze to masz pomoc po zakupie wiec dlaczego sie napiszesz do goscia lub nie zadzwonisz?
"KONTAKT I POMOC PRZED I PO ZAKUP info@alfa-cuoresportivo.com
komorka 602 100 519
Nie ma żadnych suwakó ani przełaczników na nim.
Probowałem z tymi sterownikami i wieloma innymi, nawet z instrukcjami z forum.
I w błędach wyskakuje mi coś takiego:
COM Port opened
Init started
error rcv wait timeout
Init Ready
No KeyBytes; Init not OK
No communication
Thread terminated, COM port closed
Thread is empty, now delete it
Thread object freed
probowałem zmieniać właściwości portów itp....
niewiem co mogę jeszcze zrobić....;/
mam wrzucić zdjęcia wtyczki...??
"ZALACZAM DOKUMENTACJA JAK ZROBIC KROK PO KROKU!!!!"
robisz tak jak w instrukcji??
moze masz viste a stery sa na xp??
gdzie kucharek szesc tam jest co poklepac| jeszcze tu wroce | jezdze alfa bo mnie stac;P
narazie nie odbiera więc tu napisałem
a ta instrukcja jest po włoskuinstrukcja instalcji sterowników jest napisana pod xp, a w innych wersjach ma się nieznacznie różnić...
a to nie powinien być uniwersalny kabel do wszystkich samochodów z obd2????
Z tego co wiem jezeli jakas firma sprzedaje cos w Polsce i pisze ze daja instrukcje to ta instrukcja musi byc w jezyku Polskim
wiec niech Ci gosc tlumaczenie wysle czy cos
mogles najpierw spytac na forum jaki kabel kupic i bys nie mial klopotow bo by Ci ktos pomogl
http://www.forum.alfaholicy.org/147_...ia_bledow.html
w tym temacie sa linki do tematow i nawet jest jak przerobic kabel
trudno...będę kombinował dalej a jak nie będzie działał to go oddam i już...
a są jakieś uniwersalne kable do wszystkich samochodów z obd2....??
- szkoda bo mi się nawet kabel spodobał, zwłaszcza opis na alegro, wszytko można zrobić.
- a instrukcja mówi jak zrobić krok po kroku przeróbkę interfejsu,
czy podłączenie interfejsu.
- coś zawsze miałem czujność wobec tych z cuoresportivo ( to moje prywatne zdanie !! ).
ale przeciez to wy tzn na tym forum mi doradzili zakup tego kabla. stwierdzili tylko ze przepłacam 50zł za program... powiedziano ze to jest standardowy niebieski kabel, wiec zrobiłem co mi doradzono![]()
