Pokaż wyniki od 1 do 10 z 29
Temat: czyzby termostat?
    nerlo1991
    Domyślnie czyzby termostat?
    witam moja alfa sie grzeje albo nie dogrzewa ;/ dziś jechałęm i nagle zaczeła sie grzac temp wskoczyła na prawie 130 wiec szybko zgasiłem samochod otwieram maske a tam bardzo dze cisnienie w zbiorniczku, chłodnica była zimna a przewod co idzie od termostatu bardzo twardy, pozniej jechałem normalnie jak temp rosła to przyspieszałem mocno i hamowałem ze obroty nagle spadały to i wtedy temp spadała, czasem rowniez jest tak ze temp zaczyna rosnac to musze pare razy dac gazu i nagle spada ze 110 stopni do 70 i tak jest w koło co to może byc? termostat?
    Użytkownik Znawca Avatar laska
    Nowy Sącz-Napoli
    Była 155 1.8 TS 8V, Jest 166 2.4 20V 175 cv
    To mi raczej na pompe wygląda.
    Ti Amo ALFA!!!
    Tak to raczej pompa - nie zmieniałeś z rozrządem? Jak ci się zagrzeje na przyszłość to nie wyłączaj od razu silnika tylko ogrzewanie na maksa i wentylator nawiewu tak aby schłodzić silnik
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    nerlo1991
    ale jak by to była pompa to by chyba cały czas było zle? a ona ma czasem akcje ze sie nie nagrzewa raz przegrzewa... i chłodnica jest zimna gdy sie grzeje moze termostat nie otwiera?
    Bo raz wirnik sie obraca na osce a czasami się zablokuje i pompa tłoczy. Rozumiem że odpusciłeś sobie pompe przy rozrządzie to teraz zrobisz rozrząd jeszcze raz tym razem tak jak należy
    AR156 1.6TS 2000
    nerlo1991
    wogole nie wymieniałem rozrzadu tzn był wymieniany przy 180tys a ma 186tys i załozyłem ten moj tylko nowy pasek a pompa wody została ze starego ponieważ mechanik powiedział że ma mniejsze luzy a dlaczego przewod od termostatu co odchodzi jak sie zagrzała był bardzo twardy a inne miękkie jak puścił termostat, spadła temp to wszystkie przewody były jednej twardosci
    Użytkownik Romeo Avatar kt0sfajny
    Luxembourg | Rzeszów
    Byla Alfa Romeo 156 TS
    mam pytanie
    wczoraj w trasie przy -3 mialem ciagle 50 to normalne?czy ma byc 90?
    dopiero jak wracalem i stalem 15min w korku to mi roslo w gore do 90
    mam wszytsko ok tak ma byc?czy mam cos walniete?(alfe 156 1.6 mam od wrzesnia i to moja pierwsza zima alfy w PL)
    wczoraj jeszcze po nocy rano mi przymarzl reczny:/
    pozdrawiam
    gdzie kucharek szesc tam jest co poklepac| jeszcze tu wroce | jezdze alfa bo mnie stac;P
    JFC
    Cytat Napisał kt0sfajny Zobacz post
    mam pytanie
    mam wszytsko ok tak ma byc?...........
    Tak, to normalne.....wszystko wskazuje na walnięty termostat, też tak miałem, a teraz mam ciepło ja i silnik. Niestety czeka Cię wymiana.
    Cytat Napisał JFC Zobacz post
    dzieki
    a jakie sa skutki jazdy z zepsutym??
    Ostatnio edytowane przez kt0sfajny ; 04-11-2009 o 08:42
    Nowy Sącz-Napoli
    dzieki
    Silnik się nie dogrzewa,więcej pali,jak będą mrozy to Ci zimno będzie
    Ti Amo ALFA!!!
  1. 2.5 v6 Czyzby Sonda?
    Utworzone przez displaymode w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-11-2014, 01:00
  2. [Giulietta] czyzby awaria Start&Stop ?
    Utworzone przez rockduck w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 12-03-2011, 16:07
  3. Czyzby koniec sprzegla?
    Utworzone przez selius w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 05-03-2011, 16:20
  4. szum... czyzby przegub?
    Utworzone przez nerlo1991 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-12-2009, 00:02
  5. [166] Dlawienie na zimnym--czyzby przeplywka??
    Utworzone przez areks w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-02-2008, 17:40
