Pokaż wyniki od 1 do 10 z 26
Temat: Kontrolka [1.9 JTD]
    deevee
    Domyślnie Kontrolka [1.9 JTD]
    Od pewnego czasu włącza mi się zaznaczona na obrazkach kontrolka. Zazwyczaj jak jadę gdzieś po mieście 40-50km/h na wysokim biegu 4 lub 5, pali się kilka minut, czasami kilka godzin, czasami 2-3 dni, potem gaśnie, nie pali się w ogóle tydzień, dwa, czy nawet więcej. W lecie w zasadzie nie pamiętam, żeby się zapalała. W zimie częściej. Auto nie pali więcej, nie traci mocy, nie ma problemu z odpalaniem, nawet jak się świeci.
    Użytkownik Ogier
    Hamburg, Niemcy
    156 3.2 V6 GTA
    Na komputer i zobaczyć błędy.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Zwol4
    Kłodawa
    156 1.8 TS
    Popularnie zwana "marchewka". Czyli cos z wtryskiem wg. ksiazki serwisowej. Najlepiej zrob jak kolega mowił jedz na komputer i tam wyskoczy co nie tak!
    AR1451,9JTD
    mam dokładnie to samo!! ta sama alfa ten sam silnik ten sam problem i pala sie dwie te same kontrolki !! jak zapali sie ' marchewka ' auto traci moc, nie ma tego przyspieszenia!... myślicie ze to coś poważnego ?
    deevee
    U mnie pali się poduszka, bo coś ktoś mieszał w komputerze (w tym sterowniku poduszek, który jest gdzieś tam za radiem), a co do tej drugiej kontrolki, to jak się zapali to auto działa normalnie, nie traci mocy.
    Użytkownik Romeo
    okolice Wieliczki
    AR 159 & Jaguar XF
    witam
    w 1.9jtd 156 '98r (wydaja mi się że ten sam silnik co w 145) identyczny problem miałem 2x.. za pierwszym razem padnięta przepływka i raz się paliła marchewka raz nie, zazwyczaj lubiła się zapalić jak robiło się trochę chłodniej lub bardziej wilgotno, jak przeciągniesz alfe na 2ce tak przez 10s przy 4000tys obrotów powinna zgasnąć przynajmniej u mnie gasła, po wymianie przepływki problem jak ręką odjął
    za drugim razem to wywalało ja jak padł czujnik położenia wału no ale wtedy w ogóle nie zapalała
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar DeeS
    Zabrze-Ruda Śląska
    AR 156 2.5 V6 Q2
    A co w JTD ma jeszcze wplyw na spadek mocy procz przeplywki? Dzis jadac z i do krakowa v-max mojej 145 JTD tylko 160:/ i to bardzo opornie. Po czasie cos sie odblokowalo i dobila 190 , ale potem znow dostala mula czuje jakby od 2800 turbina sie wylancza.
    AR 156 2.5 V6 Q2
    AR 145 JTD '99 byla
    AR 156 2.0 TS byla
    AR1451,9JTD
    to co proponujecie? komputer wykarze zepsutą przepływke czy inna usterke ? ile kosztuje przepływka do tego silnika?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Alfa_Lucas
    WWA\RK
    Alfa Romeo 146 `00 1,9 JTD Była / 145 `99 Nero / 156 FL
    2 miesiące temu za przepływkę zapłaciłem 250 zl oryginał boscha
    AR1451,9JTD
    i problem zniknął ?
  1. (Alfa 156 2.4JTD)Kontrolka ABS+kontrolka hamulca recznego!!!
    Utworzone przez danloo23 w dziale 156
    Odpowiedzi: 53
    Ostatni post / autor: 12-02-2018, 13:31
  2. [159] Kontrolka silnika, kontrolka poduszek, spadek mocy i brak reakcji wskaźnika turbo
    Utworzone przez ck82 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-10-2015, 16:30
  3. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 11-10-2014, 12:41
  4. kontrolka ABS
    Utworzone przez alfagawrys w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 07-06-2013, 19:43
  5. Kontrolka ASR
    Utworzone przez KlaudioOs w dziale 147
    Ostatni post / autor: 16-11-2011, 20:06
