Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: jaka powinna byc temperatura zalaczania wentylatora??
    Brunet
    Domyślnie jaka powinna byc temperatura zalaczania wentylatora??
    Witam; mam takie pytanie: przy jakiej temperaturze w 156 2.0 powinien sie zalaczac wentylator, przy 90? czy okolo 100?? mialem problem z temperatura, wentylator zalaczalo; zmienilem dzisiaj termostat i w czasie jazdy ladnie trzyma 85-90 nawet jak depne ostro z tym ze jak wjade w korek i postoje z 2-3 min wchodzi na jakies 100(kawalek przed przedostatnia kreska) i dopiero sie wiatrak zalacza; jade za 2 tyg do polski i nie chcialby przegrzac silnika tak ze prosze o info czy zmieniac czujnik czy wszystko jest ok
    pozdro
    Olowek
    Ja tez ostatnio zacząłem sie zastanawiać nad tą temperaturą. Mi włącza sie wentylator tak po 90. Normalnie w czasie jazdy to temperatura jest tak na pozimie drugiej kreski lub troche poniżej czyli około 70 stopni. Własnie najgorzej jest jak sie stanie w korku, wtedy szybko podbija. Ale tak jak napisalem wczesniej, wentylator włącza sie okolo 95 stopni.
    Użytkownik Znawca Avatar Szef
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 140 KM 2002r
    Olowek,
    Przed wymiana termostatu mialem tak samo
    Teraz silniczek caly czas trzyma rowno 90 C i rzadko kiedy przekracza ta temp
    Podczas dluzszego stania w korkach przy jakichs 100 C ( z wskaznika trudno to odczytac ) wlacza sie 1 bieg a kawaleczek dalej bieg drugi
    Alfa Romeo 156 1.8 16v T.S. V6 pipe DISTINCTIVE ECU ME 7.3.1 EOBD
    www.alfaromeo.mazury.pl
    Brunet
    no to by sie zgadzalo w takim razie ale czy wlaczaja sie 2 biegi to ja nie wiem, przy 110 chodzi na max a zeby sie jakos wczesniej wolniej wlaczalo to nie wychwycilem; kolega mi sprawdzal w literaturze to jest niby temp zalaczania 98 C z tym ze na tym wskazniku moze to tak wygladac po rozmowie z kilkoma osobami
    Olowek
    Cytat Napisał Szef
    To znaczy, ze powinienem wymienic termostat :?:
    Olsztyn
    Olowek,
    Nie wiem
    Ja wymienilem i pomoglo mam równo przepisowe 90 Stary termostat sie nie domykal i Alfa nie mogla zlapac wyzszej temp niz 60-70 C
    Olowek
    Tak jak napisałem we wczesniejszym post'cie, jak jade mam okolo 70 chyba, ze troche pogonie to wtedy jest 90. a przy 100 załącza sie wiatrak. Moze ja jakąs schize złapalem, ze jest cos źle :wink:
    Olsztyn
    Olowek,
    Mialem dokladnie tak jak opisujesz
    Teraz zarowno przy szybkiej jak i wolnej jezdzie mam 90C
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar kubacik
    Olkusz
    Jest 156 JTD 16 V SW i 2.5 V6 SW była Berlina 156 2.5 V6
    witam
    mogę poprzeć tezę o termostacie . przed wymianą temp była ok 60 a w zimie nie szło ogrzać auta . temp rosła dopiero w korkach lub na postoju. po wymianie termostatu jest ok. 80 a wentylator włącza się po przekroczeniu 90 nigdy nie dochodzi do 100
    pozdrawiam
  1. TEMPERATURA ZAŁĄCZANIA WENTYLATORA w 2.5
    Utworzone przez Litrowy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-03-2012, 17:56
  2. temperatura silnika, włączanie sie wentylatora
    Utworzone przez kapalek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-03-2011, 08:35
  3. [159] Jaka powinna być grubość lakieru mierzona w mikrometrach?
    Utworzone przez Colin w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-12-2009, 01:25
  4. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 17-09-2009, 08:15
  5. wysoka temperatura vs brak pracy wentylatora
    Utworzone przez sawekS8ie w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-04-2009, 18:12
