Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Problem z odpalaniem
    Dębica
    AR 156 1,8 TS 2001; Croma 1,9 16V 2005
    Domyślnie Problem z odpalaniem
    Zagadka do rozwiazania koledzy. W sobote zaparkowalem auto, poszedlem na moment do sklepu, wyszedlem i odpalam a tu niespodzianka nie odpali. Kreci kreci i nic. Pierwsze podejrzenie to pompa paliwa. Przekrecam kluczyk ale cos buczy wiec pompka dziala. Po 10min probuje odpalic i odpala od strzala.
    Wczoraj jade powolutku na parkingu pod marketem (na gazie) a tu fura zgasla i znowu nie moge odpalic. Kreci kreci i nic. Spotkalem znajomego i mowie ze mi fura padla i zaoferowali mi ze mnie zaholuja do domu bo mieszkaja blisko. Ide do auta po rekawiczki probuje z glupa odpalic i odpalil.
    Dzis jade do pracy i w czasie jazdy tez mi zgasl, postalem chwile i odpalil.
    Co to moze byc?
    Za pierwszym razem pompke paliwa podejrzewalem, pozniej swiece lub kable WN, teraz sklaniam sie ze problem tkwi w immobilizerze?
    Ktos ma jakis pomysl ?
    Z powodów osobistych i światopoglądowych odmawiam składania zeznań.
    PILKA NOZNA DLA KIBOLI !!!
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - raczej prosta sprawa: czujnik połozenia i obrotów wału korbowego.
    - dla ułatwienia podam że to nie jest czujnik Halla.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Dębica
    jak sprawdzic czy to jest na 100% ten czujnik? czy jak sciagne alfadiaga to sprawdze nim czy musze jechac do mechnika zeby zdiagnozowal na konkretnym kompie?
    i czy da rade to sprawdzic jak wszystko dziala czy tylko jak akurat padnie ?
    dzis znowu mialem przymusowy postoj. zauwazylem ze jak zgasl to zapalila sie kontrolka od wtryskow :/
    Ostatnio edytowane przez dbh ; 21-12-2009 o 19:31
    Dębica
    podbijam.
    zauwazylem ze jak jest zimny to nie gasnie.
    przejechalem odleglosc po ok 6km w kazda strone. w pierwsza troche sie bardziej rozgrzal bo kilka razy przez snieg jechalem i poobracalo kolami w miejscu na chwilke stanalem i pojechalem dalej - po tym zgasl mi 2 razy i to na odcinku doslownie 600m.
    zaparkowalem u dziewczyny pod blokiem, postal ochlodzil sie silnik i pojechalem do domu - jechalem delikatnie prawie bez gazu, ogrzewania na maksa tak ze silnik sie nagrzal do ok 60st. i przez te powroten 6km nie zgasl mi ani razu.
    jak zgasnie to zapali sie marchewka i jak chce odpalic to marchewka nie gasnie. jak postoi chwilke, przekrece kluczyk, marchewka zgasnie to odpali
    - alfadiag zdiagnozuje ten bład w ECU.
    Dębica
    czujnik wymieniony problem poki co sie nie pojawia na nowo - odpukac. dzieki za trafna diagnoze
  1. AR 147 1.6 TS 105 KM problem z odpalaniem
    Utworzone przez nwj1 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-05-2015, 13:08
  2. Problem z odpalaniem v6
    Utworzone przez zadra66 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-04-2014, 10:13
  3. problem z odpalaniem 1.6 ts
    Utworzone przez brozek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-04-2014, 21:17
  4. [159] Problem z odpalaniem
    Utworzone przez ziomek887 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-11-2012, 19:57
  5. problem z odpalaniem
    Utworzone przez marianek24 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-12-2009, 22:32
