Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: kontrolka ABS
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar rocky_rybnik
    Rybnik
    AR 145 1,6 boxer, AR 156 SW 1,9j JTD 115KM; AR 159 SW 1,9 JTDm 8v 115 KM
    Domyślnie kontrolka ABS
    Po tych wilgotniejszych dniach coś mi nawaliło z ABS-em. Po zapaleniu silnika kontrolka gaśnie, zaś po przejechaniu kilku metrów się zapala, myślałem, że się zabrudził magnes na czujniku więc przeczysciłem przód (było trochę brudu), ale dalej swieci, nie czyscilem tyłu bo nie miałem dużo czasu, a tam dostęp trochę utrudniony, trzeba koło sciągać. hmmm...macie jakieś pomysły w czym tkwi problem oczywiscie wykluczając zabrudzenie?? pozdro thx za odp.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Vesp3r
    płock
    alfa romeo 159 1.9JTD
    Domyślnie Abs
    przekręć kluczyk do zapłonu ale nie odpalaj i weż zdejmij klemę i znow przekręć kluczyk do pozycji wsadzenia i wtedy załóż klemę i powino dać efekt
    Rybnik
    zrobiłem tak jak pisałeś, ale niestety nie pomogło;( kontrolka gasnie po zapaleniu jak cofam tak 15m to się nie świeci, ale jak tylko jade do przodu ok jeden obrót koła, to od razu się zapala!;(nie wiem o co kaman, w marcu też tak miałem po jakimś czasie samo ustało...hmm poradźcie coś koledzy!!!
    sław
    rocky jakbys miał problem z czujnikiem np. pęknięty to znam kolesia który ci to naprawi mój był w opłakanym stanie a dostalem go jak nowy ze sklepu ps.i kontrolka zgasła .Pod tylnim siedzeniem powinien się łączyć z drugim kablem rozłącz i połącz czasami pomaga.
    płock
    albo błąd na kompie. jak dobrze pamiętam 50zł kosztuje zresetowanie błędu
    Rybnik
    kasowanie błędu wchodzi w grę tylko na serwisie Alfy, czy mogę to gdzieś indziej zrobić, pamiętam, że jak koleś mi montował sonde to miał problem z podłączeniem sie do kompa;( qrde spróbuje jeszcze rozłączyć wszystkie złączki ABS pod maską i siedzeniami...
    płock
    może gdzieś na złączkach przyśnie działo bo co innego mogło pójść
    Rybnik
    hmm... pod siedzeniami z tyłu cały filc wilgotny;/(głownie prawa strona) wiec może wtyczki z abs zwilgotniały, ale były przemierzone i wszystkie sa ok, tył już wysuszyłem i uszczelniłem masa uszczelniajaca szczególnie w miejscach gdzie spinki wchodza w karoserie, mam nadzieje ze pomoze
    Rybnik
    właśnie przyjechałem z myjni, mocno wymyłem koła z tyłu i po problemie kontrolka już nie świeci, ABS działa normalnie! jakieś delikatne mamy te czujniki w naszych bellach
    sław
    Cytat Napisał rocky_rybnik Zobacz post
    Niestety nie tylko czujniki
  1. (Alfa 156 2.4JTD)Kontrolka ABS+kontrolka hamulca recznego!!!
    Utworzone przez danloo23 w dziale 156
    Odpowiedzi: 53
    Ostatni post / autor: 12-02-2018, 13:31
  2. [159] Kontrolka silnika, kontrolka poduszek, spadek mocy i brak reakcji wskaźnika turbo
    Utworzone przez ck82 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-10-2015, 16:30
  3. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 11-10-2014, 12:41
  4. kontrolka ABS
    Utworzone przez alfagawrys w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 07-06-2013, 19:43
  5. Kontrolka ASR
    Utworzone przez KlaudioOs w dziale 147
    Ostatni post / autor: 16-11-2011, 20:06
