Witam Alfaholików!
Czy ktoś z Was miał podobny problem (AR 166, 99r., 3.0 V6, sportronic)?
W skrócie:
- podczas jazdy słychać bicie w okolicach koła (lewy przód) w rytmie jego obracania się
- bicie jest nieregularne, czasami słychać je bardzo wyraźnie (przy małej prędkości samochodem może nawet zatrząść), a czasami zupełnie nic
- po podjechaniu do serwisu stwierdzono luźny przegub (rusza się góra-dół), po odkręceniu osłony - widać, że półoś wychodząca z mechanizmu różnicowego / skrzyni biegów jest luźna (na oko 1 cm góra - dół). Sa przegub wydaje się być ok.
- w tym samym kole było wymieniane łożysko, czy nieprawidłowa wymiana mogła zrobić jakieś szkody na styku półoś / układ różnicowy? Bicie było słychać także przed wymianą (ale to podobno przez łożysko...)
Z góry przepraszam, za ew. nieprecyzyjny opis - mechanikiem to ja nie jestem...
Skrzynia miała kapitalny remont w Niemczech, na moje oko (i nie tylko mojechodzi perfekcyjnie, tylko to bicie...
Czy można z tym jeździć (chociażby do serwisu)?
Czy ktoś miał do czynienia z czymś podobnym? Martwię się jak poważna to jest sprawa...
Z góry dzięki za wszelką pomoc!
Szerokiej drogi w 2010!
Tom166
