Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Jak zdjąć przedni reflektor?
    Lębork
    Alfa 145 QV, Fiat Coupe 2,0 16V, AR 156TS Lift
    Domyślnie Jak zdjąć przedni reflektor?
    Jak wymontować przedni reflektor w Alfie 145, aby niczego nie uszkodzić. Z góry dziękuję za pomoc.
    Numis
    Cytat Napisał Jakub33 Zobacz post
    Najpierw odkręć grill który trzyma się na dwóch śrubach, wyjmij go ciągnąc do siebie (na krańcach będzie trzymał się jeszcze na takich jakby wsuwkach) Później zdejmij kierunkowskazy trzymające się na sprężynach, odłącz kable wcześniej zdejmując zawleczki.
    Sam reflektor trzyma się na 3 albo 4 śrubach. Do każdego są podłączone dwie wtyczki, również zabezpieczone zawleczkami.
    Pzodrawiam
    Użytkownik Romeo Avatar as
    Zduńska Wola
    AR 145 / 1994 1,4 BOXER
    Nie chciałbym zakładać nowego tematu więc zapytam tutaj. Otóż w wyniku mało profesjonalnego demontażu/montażu prawego reflektora najprawdopodobniej go uszkodzono. Sam reflektor z zewnątrz trzyma się, jak należy jednak zauważyłem, że rusza się cały środek tj. wszystko wewnątrz. Jak myślicie - czy zostało coś przeoczone, czy może uszkodzone?
    Rozmawiałem z jednym znajomym - zasugerował, aby sprawdzić czy nie rozpiął się silniczek sterujący reflektorem :/
    Errare humanum est - Mylić się jest rzeczą ludzką.
    Seb_S
    Cytat Napisał as Zobacz post
    Kolego, skoro ruszają Ci się wnętrzności reflektora to oznacza że plastikowe bardzo kruche mocowania zostały uszkodzone, są one bardzo delikatne. Z własnego doświadczenia wiem że należy obchodzić się z nimi jak z jajkiem.
    Temat reflektorów był wielokrotnie poruszany, proponuję rozkleić reflektor i zamienić plastikowe mocowania odpowiednią śrubą połączoną tuleją gwintowaną z prętem gwintowanym fi 6mm wyprowadzonym na zewnątrz lampy w miejscu starej regulacji.
    Użytkownik Romeo Avatar saroo
    Nidzica
    Alfa Romeo 146 1.7 16v Bx. Alfa Romeo 164 3.0 V6
    Lub kupic nowy reflektor
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar rooshyo
    NBR - Niebezpiecznie Blisko Rosji;)
    Służbowe 500 koni
    Taa, kupić nowy i czekać kiedy też się połamie;/ bessęsu... Najlepiej tak jak kolega wyżej naprawić mocowania własnym patentem, wtedy będziesz miał pewność że podziała długo
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Tomakt
    Alfa Romeo 146 1.7 16V 95'
    Też nie chce zakładać nowego tematu więc odgrzeję:
    Mam problem bo chciałem naprawić reflektor i trochę powycierałem odbłyśnik.
    Moje pytanie: Jak wyjąć odbłyśnik z reflektora??
    Jakieś zapięcia są których nie widzę? Czy po prostu ciągnąć na chama?
    no nie wiem :/
    VIECIO
    po pierwsze odbłysnika się nie wyciera tylko płuczę delikatnie wodą demiralizowaną z płynem a następnie samą tą wodą, dolna część odbłysnika się wysuwa, z górna jest troszke chyba inaczej jutro zerknę na lampe bo mam w garażu taką rozebraną zerknijcie tutaj
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...nich_lamp.html
    wiem, że się nie wyciera. Już wiem
    tam też patrzyłem, ale brak progresu :/
    wydaje mi się, że odbłyśniki trzymają się na regulatorach, nie chce ciągnąć na pałe, żeby nie rozwalić :/
    Dobra, ze świeżym umysłem udało mi się uporać z reflektorem
    Należy wszystkie regulatory odkręcić na maksa (najlepiej przed zdjęciem elektrycznie je na maksa do góry dać)
    Jak już się odkręci będzie dostęp do tych białych plastikowych regulatorów, tam jest kulka na której jest plastikowy pierścień, ściągamy pierścień, trochę ciągniemy i voila!
    Jakby ktoś potrzebował służę pomocą i zdjęciami
    tak ode mnie, to soczewka wygląda naprawdę pięknie
    Użytkownik Ogier
    Rybnik
    alfa romeo 146
    ja w taki sam sposób chciałem wyjac kulke z regulatorów i je połamałem :|
  1. [159] reflektor przedni
    Utworzone przez coachu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-10-2015, 12:48
  2. Czy da sie i jak zdjąć przedni zagłowek fotela.
    Utworzone przez Robertsite w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-10-2012, 20:40
  3. Przedni zderzak ! Jak zdjąć ?
    Utworzone przez ahj5 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-08-2010, 20:54
  4. jak zdjąć zderzak przedni
    Utworzone przez irkii w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-04-2009, 21:01
  5. [156] REflektor przedni
    Utworzone przez olo156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 19-12-2008, 05:36
