Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: 2.4 JTD wtryski problem
    kokos871
    Domyślnie 2.4 JTD wtryski problem
    Witam!
    Czy miał ktoś juz taki przypadek że z pod jednego ze wtrysków ucieka powietrze??słychać to i czuć przy zapalonym silniku dosyć wyrażnie. jest on lekko zabrudzony tak jak by od oleju (reszta wtrysków sucha).i pozatym czasem zamruga kontrolka w liczniku. mam pytanie czy jest tam jakaś uszczeleczka czy trzeba wymienić cały wtrysk i czy może podawać jakieś błędy do komputera że ta kontrolka świeci??nie wiem czego się spodziewać bo jeszcze tego nie rozebrałem....
    pozdrawiam
    Ten garnek na 100% nie pali. Może to byc uszkodzona podkładka/uszczelka pod wtryskiwaczem, albo pęknięta głowica, a to już gorzej...
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    77alfisti
    raczej w większości przypadków podkładkę wydmuchało, wymienisz podkładkę i będzie git
    Użytkownik Embrion
    lublin
    alfa 156 sw 2.4 sportpack
    nie chce zakładać nowego tematu, czy przy wymianie wtrysków na używane jest konieczność programowania ich w serwisie czy wystarczy je zamontowac? chodzi o 2,4 z 2001r
    17bobek
    przechodziłem to samo. nie trzeba programować
    Użytkownik Embrion
    lublin
    a czy ktoś może mi podpowiedzieć jak sprawdzić nr wtrysków bo nie wiem czy mam cf2 czy cf3 (różne opinie słyszałem na temat 2,4 z 2001r , po vinie pokazuje cf3). Trzeba dużo rozbierać czy wystarczy zdjąć osłone silnika?
  1. Wtryski o innych numerach i test przelewowy . Problem
    Utworzone przez maxiking w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-05-2015, 09:32
  2. Wtryski
    Utworzone przez BB85 w dziale Wielkopolskie
    Ostatni post / autor: 13-04-2014, 07:16
  3. Wtryski problem
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-06-2013, 19:27
  4. [155] wtryski 1.8TS 8v a 1.7TS i 2.0TS
    Utworzone przez Toofik w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-08-2011, 20:30
  5. wtryski
    Utworzone przez grzesiek123 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-04-2010, 23:11
