Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Bella zdechła :/
    Użytkownik Ogier Avatar lubo89
    Nowy Dwór Mazowiecki, Poland
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8v 120KM (166KM) 2008r.
    Domyślnie Bella zdechła :/
    Witam.
    Przedwczoraj jadąc sobie nagle zaświeciła się kontrolka wtrysku i samochód nagle zgasł. Zatrzymałem się i próbowałem go odpalić i tak za trzecim razem odpaliła i kontrolka zgasła. Przejechałem jakieś 200m i znów to samo tylko, że wtedy już samochód zapalił za ósmym razem i było ok do dzisiaj. Wsiadam rano do samochodu, przekręcam kluczyk, wszystkie kontrolki gasną oprócz kontrolki wtrysku i CODE... No i samochód nie chce odpalić:/ Może ktoś z Was wie o co chodzi? Szukałem coś o alfa CODE ale nic konkretnego nie znalazłem i chyba czeka mnie wizyta na kompie. Czytałem, że to może być czujnik położenia wału korbowego ale czy przez to immobilizer nie pozwala na uruchomienie silnika?
    Raf2pp
    CODE to imobilajzer a marchewa hmm wiele przyczyn najlepiej wpiac sie pod komputer
    Keeperek
    a próbowałeś drugim kluczem odpalać? W tym kluczu jest wbudowany transponder.. ja kiedyś w innym aucie miałem problem.. kluczyk upadł i auto już nie chciało zapalać. CODE powinna zgasnąć .. Ale może sie myle i to co innego...hmm
    No drugim kluczykiem próbowałem i to samo... Tylko dziwi mnie to, że jednego dnia wieczorem jeździłem i wszystko grało, a po nocy już nie bardzo.
    Odpal procedurą awaryjną wbijając kod z karty i jedź na kodowanie kluczyków. Pewnie centralka się rozkodowała - dzieje się tak przy słabym akumulatorze
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    zoom
    Miałem to samo tydzien temu. U mnie zwalona byla centralka wtryskow.
    SYSUNIAdq
    Ja obstawiam czujnik położenia wału. Miałem te same objawy w 166
    Użytkownik Romeo
    159SW 2009 2.0 JTDM
    Zajmij sie najpierw CODE tak jak pisał Maciek a dopiero później zajmij sie marchewką bo i tak jej nie zdiagnozujesz jak nie odpalisz. A co do CODE to może antenka przy stacyjce wymaga czyszczenia.
    Michał (p.maiki)
    Było 146 1.4 TS 97r 2006-2008, 147 1.6 TS 02r 2008-2009, 156SW fl 1.9 JTDM 2003r 2009-2014
    cactooz
    Ja miałem marchewę, auto zgasło w drodze, nie chciało odpalić, po godzinie odpaliło, po 20km znowu zgasło i tak w kółko, wsłuchaj się w pompke paliwa czy buczy przy włączniu zapłonu.
    Czujnik położenia wału wymieniłem niepotrzebnie, bo okazało się że to pompka paliwa.
    Jeśli nie odpala spróbuj przekręcić zapłon i od spodu stuknąć w zbiornik paliwa, w moim wypadku pomagało i bella gadała.
    Oczywiście w pierwszej kolejności zlikwiduj problem z CODE, al potem diagnozuj usterke z Marchewą.
    Ale jest problem bo nie mam karty z kodem:/
    Podłączyłem Alfe pod komputer i wyszły takie oto błędy:
    - P0191 - Czujnik ciśnienia zbiornika zasilania (listwy) paliwa - sygnał poza zakresem/wydajność( to pewnie dlatego marchewa się świeci)
    - Immobilizer signal improbable u1600 To znaczy, że centralka się rozprogramowała?
    Ostatnio edytowane przez lubo89 ; 15-01-2010 o 15:06
  1. Bella Blu :)
    Utworzone przez settimo w dziale Tu się witamy
    Ostatni post / autor: 16-03-2013, 08:33
  2. Alfa zdechła , remont silnika
    Utworzone przez kacperVLO w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-06-2007, 07:46
