Tylne zawieszenie zaczeło mi ostatnio wydawać podobne dźwięki jak stara kanapa podczas bara-bara![]()
W czym szukać przyczyny? Żebym się przez przypadek nie wykosztował.
U mnie zaczyna byc podobnie z prawej strony na yle, wydaje mi sie ze to elementy gumowe oddzielily sie od metalowych i sie obracaja w sobie.
Ja bym szukał przyczyny w tulejach stalowo gumowych
Zaraziłem się wirusem alfa
mozliwe ze nie jest jeszcze bardzo zle z zawiecha, chociaz polskie drogi... , sprobuj wypsikac wszystkie elementy jakias oliwka w sprayu, czasem pomaga usunac skrzypienia.
dobra myśl z tym oliwieniem![]()
Hmmm spróbuje, choć ostatnio tam gdzie się dało to spryskałem WD-40.
Może mi ktoś napisać o Silentblockach? Co jak i gdzie ?
Silentblock to inaczej mówiąc tuleja stalowo gumowa.znajduje się w wachaczach i wiekszości jest wymienna,choć słyszałem że w niektórych modelach trzeba wymieniać cały wachacz.Jeżeli guma w tuleji oderwie się od stalowego korpusu to wtedy może piszczeć i wydawać dziwne odgłosy.Czasem na takiej tuleji można jeszcze jeździć chyba że ma zbyt duże luzy to kwalifikuje się do wymiany.Podczas montarzu tuleji należy zwrócić uwagę żeby pogczas przykręcania jej koło znajdowało się w położeniu roboczym,trzeba poprostu podłożyć koło tak jak by autko stało na ziemi.Jeżeli się tego nie zrobi i koło będzie mocno odchylone to podczas opuszczania może dojść do naderwania gumy w tulei i jej trwałość dość drastycznie spada.Jeżeli coś by się nie zgadzało to poprawcie mnie![]()
Tak panowie sobie debatujecie na temat tych tuleji metalowo gumowych ale jest maly w tym wszystkim problem--- ich tam NIE MA!!tylny wahacz jest na lozyskach. Kiedy stylu cos stuka na dolach lub na progach zwalniajacych to jest to . Komplet naprawczy kosztuje 90zl.
Ale wpadka z mojej strony.Nie doczytałem pierwszego postu i myślałem o przednich wachaczach.Więc z tyłu jest łozysko to możliwe że konstrukcja zawieszenia jest całkiem zbiżona do tej z fiata tipodo niego komplet naprawczy tez jest w podobnych cenach
to jest dokladnie to samo jak w tipo, delcie ,dedra, bravo brava itd...
