Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Brak podświetlania kilometrów
    Szwejk73
    Domyślnie Brak podświetlania kilometrów
    Znowu cos !!! Tym razem nie podświetla mi kilometrow. Jak tam sie dostac aby wymienic zarowke lub diode????
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    gurkowie
    Spokojnie to bardzo proste. Wystarczy odkręcić śrubę która znajduje się u góry "wiaderka" i wyjąć tube, licznik będzie przykręcony dwoma śrubami na dole. Po ich odkręceniu wyciągasz zegar, z tyłu na wysokości licznika kilometrów jest wkręcona żarówka którą wymieniasz na nową (nie przekręcaj kluczyka w stacyjce podczas wymiany bo zapali się kontrolka poduszki pasażera którą wyłącza tylko wykasowanie błędu na kompie)
    troszku sie spoznilem chlip chlip
    edit
    mod - wywal :-)
    Ostatnio edytowane przez bocian ; 29-01-2010 o 23:59
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Tekken666
    Kielce
    156 1,9 JTD 2000r 77kW
    Ciut odswieżę...
    Dziś zauważyłem że nie świeci się kontrolka poduszki pasażera. Czytałem na forum że powinna migać a jak wyłączy się poduszkę to powinna świecić. Nie dawało mi to spokoju więc poszedłem zobaczyć czy aby czasem żarówka się nie spaliła ponieważ kontrolka nie pali się w ogóle. Poczytałem jak dostać się do prędkościomierza i jego żarówek, rozkręciłem i tu moje zdziwienie: Dwie żarówki wlutowane na stałe i tylko jedna ma oprawkę (tą co się wkręca). Idąc dalej zauważyłem że niestety ale podświetlenie kontrolek (w tym od poduszki ) nie jest na te żarówki i trzeba prędkościomierz rozebrać dalej. Leciutko podważyłem płytkę drukowaną i co widzę pod spodem??? Niestety kontrolki są na diody przylutowane do tej płytki (której nie chciałem wyciągać na siłę i tylko mogłem zajrzeć do środka przez szparę) a dodatkowo nie ma tej od poduszki. Niestety przeczuwam najgorsze tz. pewnie poduszka nie działa a ktoś usunął kontrolkę co by nie raziła po oczach. Aby się upewnić mam kilka pytań do bardziej doświadczonych:
    1. Czy taki błąd poduszki pokazał by się na kompie podłączonym przez NIEPRZEROBIONY (jeszcze ) kabel od Viakena ??? Błędy sprawdzałem i po wymianie przepływki pojawiały się tylko od EGR (mam zaslepiony) oraz od czujnika pedału sprzęgła (nie mam tempomatu to się tym nie zajmowałem). Chodzi o to czy aby zobaczyć błędy poduszki trzeba przerobić kabel czy przerabianie jest tylko do kasowania tych błędów a wyskakują one także na normalnym podłączeniu ???
    2. Co to są za diody przylutowane jako podświetlenie kontrolek?? Oczywiście chcę wstawić diodę taką jaka powinna być ale zanim rozkręcę wszystko jeszcze raz chciałbym być przygotowany i kupic już taką diodę.
    Ehhh teraz mam różne myśli i nie wiem czy usnę. Czy ktoś wie jak sprawdzić poduszki czy są ok?? (np nie jest wsadzony jakiś opornik )
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    Cytat Napisał Tekken666 Zobacz post
    jak podłączysz się do centralki poduszki przez przerobiony kabel to z pewnością wykryjesz brak tej diody, ale w zasadzie powinna się też swiecić ta czerwona kontrolka poduszek... być może też jej nie masz lub ktoś podłączył ją do np. diody ABS i wydaje Ci się że poduszki są ok.
    te diody to zwykłe 3V (lub może 5V?) diody świecące
    Kielce
    Właśnie jestem po wlutowaniu diody. Dioda to zwykła 3V (kupiłem w razie czego opornik ale się nie przydał). Kontrolka miga czyli z poduszkami coś nie tak. Właśnie skończyłem przerabiać kabel i idę czytać błędy. Niestety wcześniej myślałem że bez przerobionego kabla WSZYSTKIE błędy się wyświetlą , tyle że tych od poduszki i ABS się nie skasuje... jednak błędy poduszki można czytać tylko przerobionym kablem.
    Muszę posprawdzać kabel bo połaczyłem się normalnie, połaczyłem się z ABS a poduszkami nie mogę. Sprawdznie jest o tyle czasochłonne że jest tam kilka "sterowników" do wyboru i nie wiem który jest u mnie i przy każdej zmianie muszę sprawdzać wszystkie.
    Kolejne próby nic nie dały. Dodatkowo rozebrałem środkowy wyswietlacz (ten pomiedzy prędkościomierzem a obrotomierzem) i zobaczyłem coś za co bym nogi z dupy powyrywał temu sku%%^$synowi który to zrobił. Oczywiście lampa od poduszki podłaczona do lampki ABSu a ścieżka od lampki poduszki przerwana. No co za hu% to musiał zrobić. Wziąłem panel do domu i będę naprawiał. Bez panelu także nie mogłem połączyć się z Airbagiem ALE... o dziwo lampa pomarańczowa od poduszki pasażera gaśnie. Najpierw się zapala, nastepnie chwilę miga i gaśnie (miganie pewnie oznacza błąd). Gdy kluczykiem wyłączyłem poduchę pasażera to almpa świeci czyli tak jak powinno być. Jutro podłączę naprawiony panel i będę próbować dalej. Oglądałem jeszcze centralkę i na szczęście jest i są podłączone do niej kable.
    Proszę o rady co mogę jeszczę zrobic aby upewnić się że to centralka jest padnięta i dlatego nie mogę się do niej połączyć??? Dodam że rozbierałem kiedyś kierownicę i poducha była, jak trochę odchylę zaślepkę od poduchy pasażera to też ją widzę (taka biała), jedynie co to nie wiem jak sprawdzić czy są poduchy w fotelach, macałem i jest twarde ale nie wiem jakie powinno być (kostki pod fotelami są).
    Ostatnio edytowane przez Tekken666 ; 31-05-2010 o 18:53
  1. Brak podświetlania ICS
    Utworzone przez Roni_Sanok w dziale 166
    Ostatni post / autor: 18-10-2015, 22:06
  2. Brak podświetlania zegarow
    Utworzone przez jerry46 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-08-2015, 10:38
  3. Brak podświetlania obrotomierza
    Utworzone przez damianb36 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-04-2015, 18:35
  4. [GTV] Brak świateł, brak podświetlania deski, ABS
    Utworzone przez aniol_jojo w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 12-11-2014, 12:18
  5. [GTV] Brak zasilania na Immobiliserze, brak podświetlania zegaru przebiegu
    Utworzone przez maffiu w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 29-01-2011, 12:43
