Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: termostat,czujnik temp. czy wskaźnik?? 1.9 jtd
    jesse_w
    Domyślnie termostat,czujnik temp. czy wskaźnik?? 1.9 jtd
    Witam!
    Mam taki problem, od dwóch dni zauważyłem że wskazówka temp. ledwo przekaracza 70C wczeniej przez prawie 3 lata po wymianie termostatu prawie dochodziła do 90C. Jak troche pogonie Alfe to dojdzie do prawie 90 a potem spadnie? Jestem w stanie sprawdzić co padło jakimis innymi sposobami niż komp czy ASO mnie czeka? Silnik 1.9jtd 8V.
    Czy termostat mógl sie zawiesić a może czujnik bo termostat wymieniłem bez czujnika.
    Czy mozna zmierzyć temp. w zbiorniczku i będzie to w miare adekwatne?? w ten sposób wyeliminowałbym uszkodzony termostat i zostałby czujnik do wymiany
    Użytkownik Romeo Avatar rafal_n5
    Rzeszów
    AR147 1.9jtd16v, AR 159 1.9jtdm 8v
    ja masz tem powyzej 70stopni to jest ok przy takich mrozach.Wymiana termostatu nic nie pomoze bo on sie wogóle nieotwiera.tutaj masz podobny temat http://www.forum.alfaholicy.org/147_...zas_jazdy.html
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Qki
    Zamość, Lublin
    AR 156 2.4 JTD 20V
    Sprawdź czy Ci się rura do chłodnicy nagrzewa równomiernie z silnikiem, czy dopiero później..
    Ja po wymianie termostatu mam minimalnie milimetr za drugą kreską, a to jest coś koło 75* (jałówka na postoju), w trasie zawsze 80-85* jak cisnę po całym obrotomierzu to 92-85*... tak, w te mrozy..
    jesse_w
    pierwszy test:
    Rozgrzałem auto, wskazówka wskoczyła na milimetr nad 70*C, zmierzyłem temp. w zbiorniczku wody i pokazuje 80*C czyli 10stopni w plecy źle pokazuje wskaźnik.
    I teraz pytanie czy taką temp. podaje czujnik z termostatu czy wskaźnik padł bo wczesniej pokazywał równo miedzy 70 a 80??
    Ten czujnik jakoś można sprawdzić??wyczyścić??
    Zamość, Lublin
    AR 156 2.4 JTD 20V
    Wskaźnik w kabinie przekłamuje koło 10* tak jak piszesz ECU otrzymuje wartości poprawne tj. jak u mnie na wskaźniku jest niby 80* to ECU odczytuje 90*.
    jesse_w
    No właśnie interesuje mnie tylko to czy ECU dostaje odpowiednią informacje o temp. a nie np. zaniżoną (jak dla wskaźnika), ale to pewnie tylko wjazd na komp pokażę
    bletaon1810
    Domyślnie Pomocy!!!
    W mojej alfie 156 2,4JTD 97r. chyba nie działa wskaźnik temperatury, bo nie podnosi ani milimetr, przy temp -15 stopni ogrzewanie grzeje w miare dobrze ale martwi mnie że po ok 5 km przejechanych w takiej temp włącza się wentylator (płyn chłodniczy jest)... Chyba coś jest nie tak:/ Może mi ktoś powiedzieć co się dzieje?
    Po 5 km jazdy z włączonym ogrzewanie przy ujemnych temperaturach zewnętrznych (jeszcze takiej -15C)to JTD nie ma prawa się zagrzać -wszystko masz w porządku
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Znawca Avatar michal_lc4
    Łódź
    159 Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    Cytat Napisał rafal_n5 Zobacz post
    Czemu jest okej,u mnie po rozgrzaniu pokazuje cały czas 90,tak tak nawet przy tych mrozach które były kilka dni wcześniej. Tzn. chodzi mi o to że... co? może pokazywac 70 albo 90 jeżeli w jednym czasie jest taka rozbierzność a wcześniej było cały czas tak samo to znaczy ze coś nie tak,termostat albo czujnik
    Ostatnio edytowane przez michal_lc4 ; 02-02-2010 o 20:33
    Rzeszów
    Cytat Napisał michal_lc4 Zobacz post
    a napisz jeszcze ile komputer pokazuje bo wskaznik wiadomo nie jest dokładny
    silniki jtd wydzielaja mało ciepła,takze ciezko je zagrzac.Jezeli jezdzi sie na małych obrotach to temp troche ponad 70 jest ok.w zimie,zeby go zagrzac do temp niecałej 90stopni trzeba przejechac kilkanascie km z wiekszymi obrotami
  1. Termostat / wskazówka temp / spalanie / 1,9 JTD
    Utworzone przez neromax w dziale GT
    Ostatni post / autor: 20-01-2016, 09:58
  2. Termostat? czujnik temp?
    Utworzone przez Presa166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-02-2012, 21:30
  3. [146] Wskaźnik temp. maglownica i czujniki , czyli kilka problemów
    Utworzone przez szakal75 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-10-2011, 09:17
  4. [156] Wskaźnik ciśnienia i temp oleju.
    Utworzone przez kos w dziale Styling - Body Kit
    Ostatni post / autor: 15-03-2009, 16:03
