Witam wszystkich forumowiczów.Mam boxera 1.6 i kilka pytań.Gdy włanczam zapłon wskazówka zegara od temp. skacze do samej góry i dopiero gdy odpale auto spada na 60 stopni i tak stoi cały czas w tym samym miejscu , niezależnie czy auto jest nagrzane czy stoi całą noc.Czy to norma czy może poprzedni właściciel coś nakombinował ? Drugie pytanie ; czy mógłby ktoś wrzucić zdjęcie silnika i pokazać które czujniki są od temperatury ponieważ jest blisko fltra oleju czujnik na wsówke ale nic się nie dzieje jak go odłącze i zaraz obok jest czujnik na dwa piny ale nic nie jest podłączone,jest koloru białego.Trzecie pytanie ; Ostatnio zauważyłem że , ze zboirniczka od wspomagania zaczeło wyrzucać płyn.Wycierałem do czysta i po przejechaniu 100-200 kilometrów cały zbiorniczek był mokry od płynu.Czy to problem z maglem czy może z pompą od wspomagania i czy jest to do zrobienia w warunkach domowych ? Prosze o pomoc i pozdrawiam.
