Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Rozbieranie kluczyka typu scyzoryk
    Alfa166Nero
    Domyślnie Rozbieranie kluczyka typu scyzoryk
    Kupiłem kluczyk scyzoryk do mojej 166 w stanie lepszym niż moje dwa i przymierzam się do przełożenia bebechów. Wiadomo, że aby rozebrać kluczyk trzeba wywalić logo Alfy pod którym jest śrubka. No i teraz pytanie - ma ktoś sposób aby zrobić to bez zniszczenia znaczka ?
    Użytkownik Romeo Avatar Lucas83
    Nissan Murano Z 51 3.5L V6
    Hmm...znaczek podnosisz szpilką- jest osadzony na listki klejowe. W środku masz płytkę ebonitową, trzeba piekielnie uważać na nie lutowane "blaszki" czyli elementy przewodzące bezpośrednio stykające się z baterią. Tę ostatnią radzę Ci wyjąć i przyjrzeć się układowi blaszek przewodzących - ponieważ jak się "wysypią" (są 2) to będziesz mieć problem. W jednej z połówek kluczyka masz element IMMO (coś jak żaróweczka choinkowa)- uważaj by Ci nie wypadł i dobrze go osadź na wcisk. Sam scyzoryk składa się z sprężynki i kluczyka- ten ostatni będzie dobrze sprężynował gdy przed złożeniem nakręcisz go jak sprężynę zegarka. Styki węglowe guzików warto przetrzeć isopropanolem, lub u biedy spirytusem.
    POWODZENIA
    Przemyśl- okolice
    166 2,4JTD 150KM, 159 2,0JTDM 170KM, Giulietta 2.0 140KM
    Kolego Scorpion to chyba masz jakiś inny kluczyk scyzoryk niż ja bo w moim nie trzeba żadnego loga odklejać wystarczy tylko zdjąć pokrywkę która jest zamontowana na wcisk, chodzi tu o ten czarny kluczyk.
    Alfa166Nero
    Cytat Napisał sqadak Zobacz post
    W JTD mam czarny kwadratowy, w V6 taki sam tylko czerwony i niestety w obu aby je rozebrać trzeba się dostać do śrubki pod znaczkiem. Jeden z czerwonych już rozbierałem z ciekawości, ponieważ i tak miał zniszczony przycisk od otwierania bagażnika i podczas tej operacji właśnie zniszczyłem ten znaczek.
    No chyba, że chodzi Ci o pokrywę baterii, ale aby podmienić wnętrzności trzeba rozebrać cały kluczyk.
    Ostatnio edytowane przez Alfa166Nero ; 07-02-2010 o 23:15
    Przemyśl- okolice
    O to się wygłupiłem chciałem, zabłysnąć, a chodziło mi właśnie o pokrywkę baterii, przepraszam za wprowadzanie w błąd.
    Alfa166Nero
    Obudowa podmieniona, ale nie do końca. W 166 musi być trochę inaczej - nie musiałem się martwić blaszkami, ponieważ nie ma szans aby wypadły. Niestety w moich kluczykach moduł imo jest przyklejony czymś czarnym i nie dałem rady go wyciągnąć bez niszczenia (przetestowałem najpierw na kluczyku dawcy). Nie chciałem ryzykować i tą część plastiku gdzie zalany jest imo (ten kawałek z logo) po prostu zostawiłem ze starej obudowy - na szczęście nie był mocno zniszczony w przeciwieństwie do części z przyciskami. Jednak jeśli ktoś ma pomysł lub już to robił i wie jak wydłubać tą kostkę to będę wdzięczny - wolałbym mimo wszystko całą obudowę przenieść z dawcy ponieważ trafiła mi się idealna obudowa.
    Ostatnio edytowane przez Alfa166Nero ; 10-02-2010 o 22:59
    alienek
    a za wymianę scyzoryka ile trzeba zapłacić?orientujecie się?
    Alfa166Nero
    Tak wygląda to u mnie - z tym czymś czarnym mam problem - jak się domyślam to jest właśnie imo. Próbowałem go wyciągnąć i na zdjęciu widać tego efekt na szczęście to dawca
    Zenith
    a to nie jest ta część z lampką? nie da się tego wycisnąc z drugiej strony czymś wąskim?
    Gdynia
    AR 166 2,4 JTD
    Domyślnie kluczyk szczyzoryk
    Witam to co nazywasz czarne jest to transporder i on jest fabrycznie zaprogramowany pod imobilajzer jest on wklejony w tą szczelinę dlatego jest trudnosc z wydobyciem z tego miejscia ale ci fachowcy ktorzy dorabiają klucze potrafią to wyjąc bez uszkodzenia.
  1. Uszkodzona Gumka kluczyka scyzoryk ?
    Utworzone przez stiv88 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-04-2015, 18:41
  2. [Giulietta] Rozbieranie kluczyka
    Utworzone przez pawel1284 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 27-11-2013, 12:13
  3. Obudowa kluczyka typu scyzoryk
    Utworzone przez lutek26 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-01-2013, 23:24
  4. [145] Klucz typu scyzoryk
    Utworzone przez Wicked w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-02-2012, 20:58
  5. Rozbieranie kluczyka z Alfy
    Utworzone przez Łysy0800 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-05-2010, 17:01
